Garagenboden
Münchhausen
Re: Garagenboden
Beitrag von Münchhausen »
Poloeins hat geschrieben:Also ich bin bekennender Sauger...Mein Teppich ist auch immer neu und nichts Gebrauchtest mit zig genetischen weiblichen Fingerabdrücken;-)
Ich kaufe ih immer bei Poco für wahnsinnige 1,49Eu/qm...Meine Fresse wie der sich freut wenn ich 14m von dem Zeug hole:-D
:lol: Da bin ich nicht so penibel. Auf den Besen bin ich auch erst gekommen, als der Werkstattstaubsauger das Zeitliche gesegnet hatte. Nu hab ich mich dran gewöhnt und geht vorallem besser als ich anfangs dachte.
Brauche trotzdem entlich mal einen neuen Staubsauger. :|
Münchhausen
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: Garagenboden
Beitrag von G-MAN »
In der Halle hab ich Gussasphalt..totaler Mist. Bei Sprit und Öl aufm Boden löst sich das Zeug an und wird stellenweise weich.. danach wieder hart. Wahrscheinlich brennt der Boden auch ab einer gewissen Temperatur :o
Ebenso bekommt der Boden Druckstellen von schwerer punktueller Belastung.
Unter der Bühne hab ich Spanplatte zum Ausgleich des Antriebskasten.
Das ist besser als ich gedacht hatte..
Zu Hause hab ich rote Werkstattfliesen in der Garage, die sind perfekt wie ich finde und unzertörbar, gut zu reinigen und die Fugen sind auch mit Wagenheber rangieren kein störendes Thema..
Re: Garagenboden
ich hab Teppich und nackter Beton . Versiegelter Beton ist schlecht , weil dann ein nasses Auto Tagelang auf Pfützen rumsteht. Nackter Beton saugt das auf , genau so wie Oel .
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Re: Garagenboden
Beitrag von Bouncer »
Habe Fliesen in meiner Garage........werde aber irgendwann eine große Garage noch neben´s Hause bauen,
da kommen dann die gleichen Fliesen rein, allerdings dann gleich noch mit Fußbodenheizung.
typ1bj67
Re: Garagenboden
Beitrag von typ1bj67 »
Beton mit Estrichüberzug. Hält fast alles aus. Auch wenn du schwere Dinge fallen lässt.
Nachteil ganz klar: So abgedichtet das kein Wasser abläuft, ABER wenn mal Öl daneben geht machts auch nix.
