1200i Motor
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Beitrag von Münchhausen »
Wertet deine ECU den Knocksensor aus, oder hast du ein stand alone Controller dafür?
Münchhausen
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Beitrag von BadWally »
Stand-alone ;)
1192cc T1 N/A Challenger
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Ah, OK!
Guten Rutsch!
Münchhausen
maniac
Re: 1200i Motor
Beitrag von maniac »
Münchhausen hat geschrieben: Haste mal ein Foto? Ich fahr immernoch Öltemp anstatt Kopftemp :oops: Will das aber bis zum Frühjahr endlich mal geändert haben. :|
Kennst du zufällig einen Temp-Sensor, der in die original Bohrung der GB-Köpfe passt, aber nicht die Masse am Gehäuse, also zwei Kabel hat?
Münchhausen
Ruf mal den Markus (Darkmo) an, http://kaefer.motor-sport-service.de/
Hat er da, habe ich auch hier liegen und wird jetzt verbaut.
Ich nehme ja auch bis dato die Öltemp, was allerdings suboptimal ist
maniac
Re: 1200i Motor
BadWally hat geschrieben:Heute die Knock sensor von Motor gewechselt, aber leider will die 1200 nicht die letzte 2mm im G50 Gehause geschieben werden :x
Nächster Woche mal wieder drüber nachdenken...
(leider hat sich erwiesen dass die DoppelKupplung im Typ4 auch noch verbrennt ist...so ein sch**ss!)
Hoffentlich geht es ein bischen besser mit die Kupplungsteile bewährung im neuem Jahr.
Alles gute und bis im neuen Jahr!
Hast Du mal mehr Information zum Knocksensor?
Welches Tools nutzt Du, Frequenzen beim Typ4?
:D :D :D
Hast doch bestimmt Werte da ;-)
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
maniac hat geschrieben: Welches Tools nutzt Du, Frequenzen beim Typ4?
:D :D :D
Nein, ich bin kein Elektroniker, weiss nichts von Frequenzen, also ich nutze so ein Tool von J&S, Modell 'Interceptor'(coole Name nicht?) ;)
Edit: Sorry, es scheint doch die 'Vampire' Modell zu sein.. /edit.
Zuletzt geändert von BadWally am Sa 21. Jan 2012, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: 1200i Motor
Beitrag von ELO »
Interceptor ist wirklich ein cooler Name :D :D :D :like:
Re: 1200i Motor
Münchhausen
Hadda;-)
Hier rechts im Bild.Der passt in das Gewinde 1:1...
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Super, da werde ich direkt mal fragen!
Blöde ist, das ich die Verblechung von einem 1,8L Vergaser Motor fahre und vergessen habe das Loch für den Sensor zu machen. Ich könnt mich schwarz ärgern. :angry-cussingblack: :angry-fire:
PS: Wer ist den der Typ auf dem Bild?
Münchhausen
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: 1200i Motor
Beitrag von rme »
Münchhausen hat geschrieben: PS: Wer ist den der Typ auf dem Bild?
Auch wenn man es meinen könnte - es ist nicht Catweasel. Es ist der Gerd aus dem schönen Sauerland, woll.
Re: 1200i Motor
Die Geber auf den Bildern sind über mich zu beziehen...
MfG Lars
Re: 1200i Motor
rme hat geschrieben:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Der Grund gefunden warum das Motorchen nicht weiter einschieben wollte: Zähne von Antriebswelle des G50 Porsche Getriebes (wovon wir die Zähne schon damals gekurzt hatten) kam gegen die T1 Schwungbolz!
Also freigemacht, denn die Zähne der Antriebswelle werde ich bestimmt nicht weiter einkurzen.
Auch mal die beide turbos nebeneinander gelegt. So ein süsser kleiner turbo
Bestens ist aber: die 1200 Challenge Motor hangt jetzt im Käfer! :D
Mr.Boost/JBC
Re: 1200i Motor
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Jetzt versteh ich...das ist so ein 3D Trickbild,wie bei der Führerscheinprüfung :lol:
Darkmo
Re: 1200i Motor
Beitrag von Darkmo »
Poloeins hat geschrieben:
Münchhausen
Hadda;-)
DIE SEHEN ABER AUS WIE K_TYPEN
