Schwungrad zu schwer
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo zusammen !
ich habe gerade mein weihnachtspaket ausgepackt! es ist ein schwungrad erleichtert! soll 5,8kg wiegen! da ich immer alles nachwiege, mußte ich feststellen das es 6,2 kg wiegt. so in der beschreibung stand 5,8 kg! das sind 0,4kg oder 400 gr schwerer wie angegeben! und ich glaube das es nicht gewuchtet ist! es sind keine wuchtbohrung zu sehen. ich will es umtauschen, oder was sagt ihr dazu.
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Schwungrad zu schwer
Beitrag von Käfersucher »
Tausch es um !
Das ist absolut unakzeptabel das, dass Schwungrad 400gr mehr wiegt als es soll. Und wenn es nicht gewuchtet ist ist es ja eh unbrauchbar für dich :D
Scherz bei Seite, musst Du nicht eh die Kurbelwelle + Schwungrad wuchten lassen, um einen optimalen ruhigen lauf des Motors zu erhalten?
kovi
Beitrag von kovi »
verrätst du von welcher Firma? Muss mir auch ein Schwungrad kaufen und weiss noch nicht wo. Notfalls auch per PM. Würde mich sehr freuen..
Richard
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
triker66
hallo käfersucher
nomal ja. aber stell dir mal vor das schwungrad hat nach kurzem betrieb einen defekt.dann reist du den motor doch nicht wíeder auseinander um kurbelwelle und schwung nochmal zusammen zu wuchten. die schwungräder mussen gewuchtet sein. vielleicht ist meins nach dem abdrehen in der toleranz so das es nicht gebohrt werden mußte.
triker66 hat geschrieben:.... vielleicht ist meins nach dem abdrehen in der toleranz so das es nicht gebohrt werden mußte.
Haha...ist das dein ernst??
Ich habe schon zig mal wuchten lassen.Und bei der Masse ist immer etwas daneben...
triker66
nicht ganz mein ernst! ich suche nur eine entschuldigung für die schlechte qualität!!!!
VOM GEWICHT GANZ ZU SCHWEIGEN!!!
Das stört dich sooo?
Ich behaupte einfach mal das du und kein anderer hier den Unterschied beim fahren merkt...
Wuchten musst du eh alles was als "gewuchtet" verkauft wird.So zumindest meine Erfahrung.Gerade Druckplatten von Kennedy sind schon mal ordentlich überwuchtet und dann muss auf genau gegenüberliegenden Seite nachgebohrt werden :D :D
triker66
das würde ich nicht sagen das ich das nicht merken würde! wenn es zuviel ist! ich habe starre motorhalterungen und sitze mit dem hintern direkt auf dem motor! ist ein trike!
