Hallo Gemeinde,
ich würde mir gerne mal die Haubenaufsteller gönnen, wo man die Haube oben geschlossen und offen halten kann in einem,
ohne umzubauen. Der Hersteller, der da ein Patent drauf hat, ist soweit ich weis in der Schweiz.
Hat von Euch jemand diese Hochleistungsschaniere verbaut?
Haubenaufsteller
Re: Haubenaufsteller
Jetzt hab ich sie doch gefunden und in einem anderen Thema wurden sie eh auch schon erwähnt!!!!
http://www.vw-shop.ch/de/verstellscharnier.html
Billig sind die nicht grade, aber eigentlich ganz praktisch. Die Haube hält dann nicht mehr von selber,
dafür gibt´s ja den Bügel dazu, aber ist das bei den üblichen Haubenaufstellern dann auch so, dass
die Haube nimma von selber hält?
Verstehe das Prinzip mit dem Bügel eh noch ned so ganz......
ja ist so die haube hält nicht mehr
und das mit dem bügel du stegst in einfach nur hinten rein zwischen haube und schanir
achso, ich kann den Bügel aber ned in der Haube innen montieren, also den nehm ich so mit und klemm ihn dann
bei Bedarf rein?
bei Bedarf rein?
genau , geht aber schlecht bei langen Hauben ( die sind schwerer ) und ganz schlecht bei Hauben mit Lüftungsausschnitt hinterm Kennzeichen .
Lars hat sie auch...Gut sind sie...
