hallo ich brauche mal euren rad! und zwar ich baue einen 1680 ccm motor auf. mein konzept lautet, 1680 ccm, kolben ausgewogen, leichte kolbenbolzen, leichtes schwungrad, pleul 100 gr. erleichtert und ausgewogen CB stössel 71gr.
zylinderkopf dk 35 e 32 a ventile kanäle leicht bearbeitet. kippers 1:1,25
hd federn
verdichtung 9:1
40 ziger weber 28-34 venturis
bas fächer mit zwei einzel pötten
AB Getriebe mit 295/50R15 Reifen
was soll ich für eine nocke nehmen 308 grad schleicher oder 316 ? ich will auf jedenfall ein bischen drehen und der motor soll auch gut zubeißen. ich will aber auch schaltfaul fahren!
ach noch eins!! ich bleibe bei der schleicherwelle!!
ich brauche euren rat!!
308 oder 316 grad schleichernockenwelle
- triker66
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
- triker66
Re: 308 oder 316 grad schleichernockenwelle
hallo G MAN ist die 316 nicht ein bischen zu scharf für die 1680 ccm? nicht das ich zu viele leistungslöcher habe.
Ganz klar 316! Hab die 308 in nem 1585 mit 34PCI's und nur leicht bearbeiteten Köpfen bei ca 8:1 und das läuft ab Leerlaufdrehzahl ohne geringstes Loch, dafür obenrum schon etwas träge, empfinde ich zumindest so.
- Baumschubsa
Ich sage auch mal die 316°.
In meinem 1200er läuft die 296° Nockenwelle mit 36er Doppelvergasern. Beschleunigt auch ohne Löcher, wenn die Zündung nicht gerade spinnt.
Du scheinst den Motor ja auch in ein Trike einbauen zu wollen. Das müsste doch auch etliche Kilos leichter sein als ein Käfer. Welche 316° Welle ist es? Die neue mit 8,5mm Hub?
- triker66
hallo baumschubsa genau trike 500kg. es ist die alte 316 mit 9 mm hub.
