Kompressoraufbau
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Kompressoraufbau
Beitrag von orlando-magic »
Hab mal ne mehr oder weniger blöde Frage.
Ist der Aufbau eines Kompressors auf den Typ 1 wirklich realtiv einfach, oder kommt da ein ganzer Rattenschwanz ala Turbo hinterher? (judson Roots)
:character-afro:
Darkmo
Re: Kompressoraufbau
Beitrag von Darkmo »
orlando-magic hat geschrieben:Hab mal ne mehr oder weniger blöde Frage.
:character-afro:
Verfolge doch einfach die Anderen Kompressor- Projekte ,dann wirst Du Dir die Frage selbst beantworten können.
http://www.youtube.com/watch?v=41g_hNXm ... re=related
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Hatte mymedusa nich sonn ding in sein käfer eingebaut?
Zuletzt geändert von Käferrobert am Mo 12. Dez 2011, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Käferrobert
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
mymedusa war aber in nem anderen forum...
würd mich aber auch interessehalber mal interessieren, da bei ebay immermal was für halbwegs "normales" eld rumgeistert...
gruß lothar
Und selbst er ist momentan am Turbo dran...ob er sich als Bekehrt anerkennt weiss ich allerdings nicht;-)
Merik
Beitrag von Merik »
Ein Turbo macht einfach mehr Sinn, als ein Kompressor.
Die Entwicklung geht bei dem Großteil der Autohersteller in Richtung Turbo und kaum noch in Richtung Kompressor.
Und womit???
Mit Recht!:-)
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
.....aber mein schöner Python Krümmer :shock:
Nein war nur interessenhalber, denn man muss ja auch mal weiterdenken. :music-rockout:
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
http://www.youtube.com/watch?v=_7-BelFn ... ata_player
Ich hoffe, das klappt.
Hat einer mehr Informationen zu nem 1200er mit Judson- Kompressor?
Mich interessiert vor allem, was man noch umbauen muss und in welche Richtung das preislich geht.
Irgendwie scheint es schwierig an so einen Kompressor zu kommen und http://www.lindner-cnc.de/kaefer_kompressor.php hier erscheint mir das doch recht preisintensiv...
Dann habe ich noch von diesen Teilen gehört, aber die sollen nicht soviel bringen...http://www.electricsupercharger.com/products.html
Manch einer kennt sich doch da bestimmt aus.
Danke für die Hilfe, hauke.
cal look Coco
hauke32
Moin.
Will ja keinen (richtigen) Turbomotor fahren...Kompressor passt meiner Meinung nach auch eher zur Charkteristik des eher gutmütigen 34PS-Motors, der jetzt drin ist.
Du schreibst, dass der Kompressor an sich relativ wenig kostet (198$), aber der fertige Motor an sich schon wieder viel Geld frisst.
Was käme denn noch auf mich zu?
Denke mal, der Kompressor will auch mit Öl versorgt werden, aber das kann ja nicht so teuer sein...
Werde mir jetzt mal zum Einlesen das Buch bestellen: Turbo- und Kompressormotoren, so zum "in-die-Thematik-reinkommen".
:text-thankyouyellow:
hauke.
cal look Coco
Ich bin mal im 30Ps Kompressorumbau mitgefahren.
Wen n du nach Geld fragst,lass es lieber.Wenn du es halbwegs gescheit anstellst wirst du an nem verstärkten Getriebe nicht vorbei kommen.Ich habe Getriebe schon mit weniger Drehmoment getötet.
Und wenn du meinst das Leistung durch Aufladung billiger ist,bist du auf dem Megaholzweg....
OliverH
Beitrag von OliverH »
Mint-Bug hat geschrieben:Ich bin am 1600er Kompressor dran. Turbo ist immer mit viel Drehzahl verbunden - die möchte ich nicht. Passt nicht so gut zum Käfer, wie ich finde. Ein Kompressor hat den Vorteil, das du Abgasseitig machen kannst, was du willst und der Ladedruck ist genauso wie ein gigantisches Drehmoment ab Leerlaufdrehzahl vorhanden. Dafür ist drehzahlmässig auch viel früher Schluss. Zumindest bei dem, den ich verwende. Ein Kompressor frisst auch einiges von der Mehrleistung gleich wieder für seinen eigenen Antrieb auf.
Die Stories:
Turbomotoren haben ein Turboloch.
Turbomotoren haben erst bei mittleren/ hohen Drehzahlen Leistung.
=> Alles Stand der Turbolader aus der ersten Genration, schlechte Abstimmung.
Ein gescheit gewählter Turbolader (z.B. Mitsubishi TD04-13/15/.. je nach Hubraum) mit passender Kompressormap zum Motor geht von unten.
Unsere Familienkutsche (der blaue Ikea Bomber) lässt sich schön mit 1500 u/min cruisen, nimmt dann noch willig Gas an und legt bei 4000 u/min noch einmal richtig los. Man kann zwischen 2k und 3k u/min schon gut beschleunigen, darüber drückt es im Kreuz. Knapp 2 Tonnen lassen sich auch mit 4 Zylindern flott bewegen :character-oldtimer:
Turbomotoren ist eine Frage der Auslegung. Man kann die Wunsch-Leistungskurve in der Kompressormap abbilden und so den richtigen Turbolader finden.
Buchtipp: http://www.amazon.de/Maximum-Boost-Turb ... 0837601606 - lesenswert
hauke32
Fahre ja selbst einen Passat 2,0 tdi mit 170 ps.
hatte früher einen fiesta mk IV mit 1,25 l Zetec- Motor und 75 PS.
In die Richtung wollte ich auch beim Käfer.
Mir hat vor allem zugesagt, dass z.B. der Judson-Kompressor schon in den 60ern verbaut wurde, der Eaton im Mercedes sogar noch eher, was die H- Fähigkeit steigert. Und, ich denke bei einem Turbo müsste ich mehr umbauen, oder?
Gute Nacht, hauke.
cal look Coco
Turbo ist H-fähig...gab es in den 70er schon...
Rajay...Käferfriseure.de
