das Anpassen kann ohne Dichtung erfolgen, denn wenn Du blechmässig einen gleichmässigen Spalt an allen Berührpunkten Karosse/Boden erreichst, gibt es dann auch keine Probleme mit der Dichtung.
Aber nicht die anderen Berührpunkte (z.B. Dämpfer hinten, Tankstuhl) vergessen.
Der Heizschlauch muß VOR Schweißbeginn verbaut sein (bei Metallschlauch anpunkten), sonst kann der Schlauch nur noch durch eine unnötige Revisionsklappe vernünftig verbaut werden.....
LG
Wolfgang
