Ich habe jetzt schön öfter gehört das die Kerscher Bremsanlage nicht kombinierbar ist mit Tieferlegungsachsschenkel.
Weiß jemand ob es hierbei nur um die Bremsanlage mit den 4 Kolben Sätteln geht oder auch um die andere Innenbelüftete Bremsanlage?
CSP schreibt nur bei der 4 Kolben Anlage, das Sie nicht kombinierbar mit TAS ist.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen (bei Kerscher meldet sich keiner)
MFG
Sebastian
Kerscher Bremsanlage mit Tieferlegungsachsschenkel??
Forumsregeln
- Jägermeister-Käfer
Sebastian
Sebastian
- -=| Käferboy |=-
Re: Kerscher Bremsanlage mit Tieferlegungsachsschenkel??
Die "kleine" innenbelüftete Bremse, mit den verbreiterten Typ3-Sätteln passt an Tas, die mit den dicken Porschesätteln (4-kolbensättel) passt wiederrum nicht!
Grund ist, das für die große Bremse der achsschenkel bearbeitet werden muss, bei Tas ist die nicht möglich weil der Lenkhebel dafür im weg wäre!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Danke für die schnelle Antwort!!!-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Die "kleine" innenbelüftete Bremse, mit den verbreiterten Typ3-Sätteln passt an Tas, die mit den dicken Porschesätteln (4-kolbensättel) passt wiederrum nicht!
Sebastian
Sebastian
kaeferdesaster
tas mit kerscher porsche bremse geht nicht ...... alles ander sollte passen ......
so long
arndt
so long
arndt
