orlando-magic
Beiträge: 883 Registriert: So 4. Sep 2011, 10:11
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Fr 21. Okt 2011, 19:08
So der umbau geht weiter, hab gestern die Zündung umgebaut auf den Ignitor 1-2-3 & blaue Zündspule. Kennfeld F eingestellt
Vor dem umbau
Nach dem Umbau
Naächste Woche kommt dann die 40er Weberanlage drauf, wenn ich das Puzzle aus den gefäühlten 100 Teilen zusammenbekomme.
Kann ich als Laie mit so ner Syncrouhr selbst die Vergaser syncronisieren?
Baumschubsa
Beiträge: 1536 Registriert: Di 29. Jun 2010, 13:00
Beitrag
von Baumschubsa » Fr 21. Okt 2011, 19:57
Vergaser syncronisieren geht. Muss man ein wenig probieren, aber meistens geht das ganz gut.
Ist das auf den Bildern ein Einkanalmotor oder sollen die Vergaser auf einen anderen Motor?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Sa 22. Okt 2011, 16:59
Ist das ein Einkanalmotor?
Eigentlich sollten sie schon auf den Motor. Kommt jetzt die Hiobsbotschaft?
Käfersucher
Beiträge: 1596 Registriert: So 15. Aug 2010, 20:27
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag
von Käfersucher » Sa 22. Okt 2011, 17:29
orlando-magic hat geschrieben: Ist das ein Einkanalmotor?
Ja das ist ein Einkanal! Sieht zumindest auf den Bildern so aus!
Also wird das so nicht gehen!
Beiträge: 16828 Registriert: Mi 2. Jun 2010, 18:33
Beitrag
von Poloeins » Sa 22. Okt 2011, 20:04
Wenn es nicht die Weber ICT sind oder wie die Dinger heissen....wirds wohl nicht passen auf diese Köpfe...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Sa 22. Okt 2011, 20:40
nein es sind die normalen 40er Weber von orratech.
Wonach muss ich bei den Köpfen schauen?
Beitrag
von Poloeins » Sa 22. Okt 2011, 20:43
Das hier ist ein Doppelkanalkopf...
Wie man sieht sichd da zwei Löcher...
Du hast das hier...
Zuletzt geändert von
Poloeins am Sa 22. Okt 2011, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Sa 22. Okt 2011, 20:44
ohh f...
ich dachte einkanal und doppel bezieht sich auf Ölkanäle oder so, hab mir da Vergasertechnisch keine gedanken gemacht.
Beitrag
von Poloeins » Sa 22. Okt 2011, 20:47
Ich hätte noch Köpfe für mal eben wenn du was brauchst...
Boncho
Beiträge: 1719 Registriert: Mi 26. Mai 2010, 12:05
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag
von Boncho » Sa 22. Okt 2011, 20:54
Was hast du denn für einen Motor da drin? 1600 Einkanal? Kennbuchstabe B? Der wäre mir dann zu schade um ihn auf Doppelkanal umzubauen.
Beiträge: 4518 Registriert: So 20. Jun 2010, 19:00
Beitrag
von bugweiser » Sa 22. Okt 2011, 20:57
so einen Motor hat meine Feuerwehr auch. Sogar der Oeldeckel sah genauso schlecht Rot angepinselt aus. Das Rot kannst du abblättern, dann kommt ein verchromter Deckel zum Vorschein, war bei mir so.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Sa 22. Okt 2011, 21:04
ich weiß es nicht, hab den bus erst vor 6 Wochen gekauft und noch garnicht nachden Kennbuchstaben von Motor und Getriebe geschaut, weiß nur das es ein 1600 er mit 50 PS ist. Sollte alles original sein, da ich ihn direkt von der Feuerwehr gekauft habe mit knapp 15.000 km.
Warum wäre ein B zu schade?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » Sa 22. Okt 2011, 21:14
ich bin davon ausgegangen das es Doppelkanal ist weil im Schein 50 PS eingetragen sind und hab mir da gar net weiter nen kopf gemacht
Beitrag
von Poloeins » Sa 22. Okt 2011, 21:18
Der Umbau ist ja spurlos wieder zurück zu bauen.
Ich glaube in dem Fall eher das 47Ps eingetragen sind...
Ganz übel wäre wenn es nen D wäre.Das Saugrohr sieht auf den Bildern nicht besonders gross aus...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beitrag
von orlando-magic » So 23. Okt 2011, 09:07
welchen Umbau meinst du?
