Auspuff fürn 1776ccm
- Bimmelbimsen
Moin, Moin.
Mich würde mal interessieren ob es sinnvoll ist eine Supersprint Auspuffanlage an einen 1776 Motor anzubauen. Denn eigtl ist der Auspuff ja nur bis 1600ccm gedacht. Wie stark ist die Drosselwirkung?
Danke und schönen Sonntag!
Hier gibts mehr: http://bimmelbimsens-kaeferblog.blogspot.de/
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!
(Walter Röhrl)
Schöne Grüße aus Kiel
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex
- Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
- Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
- Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
- Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Re: Auspuff fürn 1776ccm
Supersprint ist die Anlage ähnlich der Sauer und Sohn nur mit einem Endrohr pro Seite, oder welche meinst du?
Was fährst du denn jetzt?
Und was ist alles am Motor gemacht?
Welche Drehzahlen fährst du?
Alles Dinge die wichtig sind bei den Überlegungen.
Pauschal würde ich sagen, bis 100 PS sind die alten Fächerkrümmeranlagen durchaus zu gebrauchen..
- Bimmelbimsen
Genau die Anlage mein ich.
Im Moment ist noch ein 1200er im Auto. Ich bin halt im Begriff mir einen 1776er aufzubauen und guck da unter anderem auch nach einer passenden Auspuffanlage.
Der Motor soll bekommen:
- 69er KW
- W120 NW
- Verdichtung 9-9,5:1
- 90,5er KuZ
- 1600er Köpfe
- leicht bearbeitete Kanäle und Brennräume
- bei der Vergaseranlage bin ich mir noch nicht ganz sicher. Riechert oder ähnliches, denke ich.
Hab jetzt mit einer max. Drehzahl von 5500 U/min gerechnet. Allerdings bin ich jemand der gern im unteren Drehzahlbereich rumfährt.
- 69er KW
- W120 NW
- 90,5er KuZ
- 1600er Köpfe
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
G-MAN
Nimm eher ne W110 für deine Zwecke...
Wenn du den Auspuff schon hast würde ich den an deiner Stelle erstmal verbauen & ausprobieren, denke das wird schon laufen bis 6000 U/min
- Bimmelbimsen
Hab mir die Nockenwellenübersicht nochmal angeguckt.....ne W110 passt echt besser.
Ne, den Auspuff hab ich noch nicht. Ich frag halt gern vorher....
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
G-MAN
Ich kann dir vom Auspuff her echt die CSP Supercomp. empfehlen...
Da machste auf jeden Fall nix mit falsch...
Aber liegt vermutlich preislich reichlich höher...
- Bimmelbimsen
Ich weiß nicht ob der Preis soviel höher liegt. Denn die originalen Supersprintanlagen sind ja nicht mehr so häufig zu finden. Ich hab da ne Seite gefunden, wo man neue bekommt und das mit TÜV. Stehen keine Preise bei, aber ein sehr großer Unterschied wird es da wohl nicht geben.
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
G-MAN
Dann würde ich ne CSP nehmen zumal sie ne Abe hat...
Fahre den Supersprint Schalldämpfer sogar am 2Liter. Fährt sich ganz angenehm und klingt auch noch gut. (Nicht zu laut) Habe allerdings einen großen Fächer davor.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Bimmelbimsen
Das hört sich gut an.
Also ein Fächerkrümmer um die 45mm Durchmesser?
Vertragen sich Sauer&Sohn, Supersprint und Super Comp. eigentlich mit ner Anhängerkupplung? Meinen Faltwohnwagen würde ich doch noch ganz gern ziehen wollen.
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
Bei dem Motor und dem angestrebten frühen Drehmoment reicht ein 38er Fächerkrümmer locker aus.
Ich bin aber kein Freund von den alten Fächerkrümmern. Da gab es mal einen Test, wo gezeigt wurde, dass die einfach nicht gut sind. Erinner mich aber leider nicht mehr, wo das war.
Würde dann auch zur Supercomp greifen.
Ruf doch mal bei CSP an, die können dir das mit der AHK sicher sagen. Oder Frag mal den Björn (Logyy), der hatte das glaube ich zusammen verbaut an seinem Käfer.
Grüße Merik
Grüße Merik
Ich kann die Supercomp uneingeschränkt empfehlen.
Lief/Läuft bei meinem 1776er mit Pauter Welle bis 7200 astrein...
Die ABE gilt aber nur für Motoren bis 1600cm³ ...
Die CSP-SuperComp verträgt sich mit ner AHK. Hab bei meinem grünen auch eine drunter und da gibt es keine Schwierigkeiten
Just because i don´t care doesn´t mean i don´t understand
- Bimmelbimsen
Das hört sich aber stark nach ner Super Comp. an.
Danke für die Hilfe....
(Walter Röhrl)
Tim
(Walter Röhrl)
Tim
kleiner nachtrag noch: wenn du ne SuperComp. mit AHK fahren willst, kann es sein das du die Steckdose versetzen mußt. Bei mir war diese am unteren Längsrohr der AHK befestigt. Dort wäre sie aber mit dem einen Endrohr kollidiert. Aus diesem Grunde hab ich sie an die Strebe , die zwischen den Stoßstangenhaltern hängt, versetzt.
