Solex PII-4 Vergaser überholen
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
Hallo Leute..
nachdem ich mein Gasgestänge wieder umbaue, und die Wendeplatten für meine Solex rausschmeiße, hab ich mein ausbauen gemerkt, dass aus einem Röhrchen kein Benzin rauskommt... sondern daneben...
Also Deckel vom Vergaser abgeschraubt und das Röhrchen ausgebaut.
Mehrfach mit Luft durchgeblasen und getestet.. nix.. benzin drpckt sich immer wieder daneben hoch...
andere Seite kommt wenigstens was aus dem röhrchen, aber auch da wird es oben drauf leicht feucht..
sollte doch normal NUR aus dem Röhrchen spritzen ?
hier ein Bild und das Video dazu
http://www.youtube.com/watch?v=NRjDmvWI3dg
danke...
Re: Solex PII-4 Vergaser überholen
hast du mal versucht mit einem dünnen weiche Draht durch das Rohrchen zu gehen? Das Benzin sollte aus dem Röhrchen spritzen und nicht daneben.
der60er
oaky hat sich erledigt..
diese dichtungen waren einfach platt...
hab mir neue geschnitzt und siehe da.. alles pumpt durchs röhrchen..
hab dann gleich die anderen gaser überprüft... auch das gleiche...
jetzt ist aber alles wieder fein :) :obscene-drinkingcheers:
der60er
jemand einen Tip wo man noch Düsen für die alten Solex bekommt ?
hauptdüsen brauch ich wohl größere, weil der teilweise unter AFR 10 geht bei Last
im Stand 13-14
vlt liegts daran, dass der Motor öfters mal während der Fahrt ausgeht und dann mit Mühe und warten erst wieder anspringt (vlt. abgesoffen)
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
schau mal hier: http://www.ruddies-berlin.de/44PII.htm
Meister Brat Bitch
Beitrag von Meister Brat Bitch »
oder bei Herrn Riechert.
039203/62300.
Mußt eher so gegen 18.00 Uhr versuchen
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
