rev. limit bei start auf wieviel grad vor OT ?
kaeferdesaster
hallo,
habe da mal eine frage :
rev limit bei maximaler drehzahl liegt bei 7600 mit dann ca. 30 grad (pi mal daumen)
wieviel grad vor OT gehe ich bei der start drehzahl ? 30 oder 17 grad vor OT ???
- Primerracer
Re: rev. limit bei start auf wieviel grad vor OT ?
eher 17, oder?!satansbraten hat geschrieben:hallo,
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
17 is schon viel für Startdrehzahl....das sind ja nur 100-200 U/min.
Würde da eher 0 anvisieren...
kaeferdesaster
ne ... meine startdrehzahl liegt so bei 4800-5500 U/min ..... meine ich ..... ich habe es getestet bis die kiste wieder mal auseinander geflogen ist
..und ich meinte , dass der motor am brutalsten bei 5500 U/min mit 17 grad vor OT startdrehzahl ab geht ...... aber das wollte ich dann noch mal mit 20 und so weiter testen ..... dazu ist es aber nicht gekommen ......
was ja noch geiler ist,m ich kann die zündung auch auf NACH OT setzten also -10 gard
..... daher bin ich mir unsicher ob das so richtig ist ??????
- brezel-michi
- Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
- Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
- Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
- Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
- Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
- Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
- Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
4800 - 5500 U/min da regelt ne Normal Zündung ja auch aus also 30 ° v OT
wie machste da 17 ?
Ich Starte ja auch mit etwa 5000 aber halt nach Gefühl
und dan feste druff
Was für einen Rev Limiter verwendest Du ?
Will auch sowas machen.
hab aber bis anhin nur den 009 mit Ignitor
wie machste da 17 ?
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
kaeferdesaster
Das ding nennt sich magna spark digital
Damit kannste einfach alles machen , besonders irre du kannst sogar negativen ot einstellen .....also nachzündung ! Das ding regelt digital...... Ds macht ja das experimentieren damit so spannend.
Daher meine frage was bekommt ein motor der "eigentlich" im leerlauf auf seinen einsatz wartet .... Denn, sobald ich den knopf los lasse ist der ot da wo er laut hauptkurve hin soll.....
Hast du ne ahnung von sowas ?
- brezel-michi
Ahnung ? Ich ?
Eben nicht drumm will ich ja auch wissen was das beste is
G-MAN
Kapier ich nicht richtig.
Wenn's um die Startdrehzahl beim Losfahren geht isses doch total egal.
Ab ca. 4000 is doch eh ausgeregelt, warum willst du zum Starten also die Frühzündung runtersetzen?
Das macht doch nur Sinn zum Anlassen des Motors oder in speziellen Lastzuständen...
Irgendwie erschließt sich mir die digitale Sinnhaftigkeit des Teils nicht so recht...
- Primerracer
das verstellen der Zündung auf spät im Startdrehzahlbegrenzer macht in erster Linie Sinn bei Turbofahrzeugen, um mehr heißes Abgas (mehr Abgasvolumen) zu prodizieren und dadurch schon ohne Gegenlast LAdedruck zu produzieren.
G-MAN
ahaa Turbohokuspokus also....Primerracer hat geschrieben:das verstellen der Zündung auf spät im Startdrehzahlbegrenzer macht in erster Linie Sinn bei Turbofahrzeugen, um mehr heißes Abgas (mehr Abgasvolumen) zu prodizieren und dadurch schon ohne Gegenlast LAdedruck zu produzieren.
- Primerracer
hokus pokus Ladedruck!
Und aktive Getriebeschändung...
Ich sass bei solch einem versuchten "Getriebemord" in nem Cosworth ....
Das ist verdammt böse...
Beim Sauger wüsste ich auch nicht was das bringen soll...
