Gebläsekasten ohne Anschlüsse für Heizschläuche
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Hallo zusammne,
ich möchte bei meinem 1200er den standard Gebläsekasten durch einen ohne Heizschläuche (zu den Hitzbirnen) verbauen.
Kann ich trotzdem die Hitzebirnen dran lassen und gubt es Deckel für die 2 Löcher im Wärmetauscher wo die Schläuche drauf kommen?
Oder macht das keinen sinn?
Ich habe auch J-Rohr schon liegen, oder soll ich die dann verbauen?
Ich steh da gerade so einbisschen auf dem schlauch?
Danke schonmal
Gruß Martin aus Ellerau :-)
John Bitch
Re: Gebläsekasten ohne Anschlüsse für Heizschläuche
Beitrag von John Bitch »
Wenn Du keine Heizung mehr haben willst ( und das willst Du wenn Du nen Gebläsekasten ohne Anschlüsse verbaust), dann nimm aus thermischen Gründen gleich die J-Rohre.
Fuck off!
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Hallo Martin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du kannst die Wärmetauscher unberücksichtig lassen, aber du brauchst ein andere Abschlußblech. :angry-nono: Oder du verschiesst die Durführung zu den Wärmetauschern, da der Motor eventuel bereits erwärmte Luft ansaugen würde :obscene-drinkingfaded: und dieses ist im Sommer ein AUS für dem Motor :angry-fire:
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
Käfer82
also meint ihr ich solle die Wärmetausche ganz weg nehmen... wegen der warmen Luft.
Das Heckmotorblech muss ich noch besorgen, ohne die 2 Löcher...
Ansonsten habe ich schon alles da :-)
die J-Rohre muss ich nur noch anpassen,das sie einbisschen zu lang sind... aber die kann ich ja kürzen...
Trotzdem schonmal danke
Der bunte Hund
Du kannst die Wärmetauscher ruhig lassen!!!!!!!!!!!!!!
Nur das andere Abschlussblechmußt du einbauen. :angry-nono:
MfG
Uwe
Zuletzt geändert von Der bunte Hund am Fr 2. Sep 2011, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Käfer82
ok...
aber gibt es Deckel um die Löcher von den Wärmetauschern zu schließen oder muss ich mir was bauen...
habe aber gestern die J-Rohre angepasst... ich denke das ich die Wohl doch verbau...
aber da werde ich wohl nee spontan aktion machen. so wie ich gerade laune habe :-)
hehe
Danke schon mal.
Gruß Martin auch Ellerau
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
Käfer82 hat geschrieben:ok...
hehe
Danke schon mal.
entweder du verbaust jetzt die J rohre oder machst die wärmetauscher zu...
Heckabschlussblech musste bei beiden zu machen
wenn du die J rohre schon liegen hast würd ich die auch verbauen.., zumal du die schon angepasst hast ?
versteh grad nicht was du vorhast.... :obscene-drinkingcheers:
