weber auf 1776ccm
toto
weber auf 1776ccm
Beitrag von toto »
hi
habe gerade einen motor von einem kollegen in meiner garage stehen, ok ist noch am trike :D
er fragt ob ich ihm die vergaser mal einstellen könnte. vom prinziep her kein problem! aber weber.... ich fahre dellorto`s. aber ok
ich mache es. syncron, klar, gasgestänge, klar düsen sauber, klar so und jetzt mein problem beim einstellen der gemischschrauben reagieren der 1, der 2 , der 3 und ....... der 4 nicht...... :confusion-waiting: und nu? laufen tut er habe eine abgasanlage mir 4 einzelnen ausgängen. kann also jeden zylinder einzeln überprüfen. laufen tut der motor sehr gut aber der 4 zylinder lässt sich nicht einstellen. was kann das sein?
ich möchte jetzt nicht groß an den gekonnterten beipass-schrauben rumdrehen. kann mir jemand helfen?
woran kann es noch liegen?
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
TeraVolt
Re: weber auf 1776ccm
Beitrag von TeraVolt »
Hallo
toto hat geschrieben:ich möchte jetzt nicht groß an den gekonnterten beipass-schrauben rumdrehen.
Ööööhm wie hast du denn dann snchronisiert? *grübel* denn nur dazu sind die doch da.
Bei meinen Webers hatte ich massive Nebenluftprobleme am Flansch. Ursache war eine schlecht plangefräste Ansaugbrücke. Dadurch hatten die auf die Leerlaufgemischschraube auch sehr schlecht reagiert.
Ansonsten, wie sieht die betreffende Spitze der LLG-Schraube aus? Bohrung für die Spitze beschädigt? Betreffende Leerlaufdüse wirklich sauber?
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
toto
Beitrag von toto »
morgen!
habe damit eingestellt, aber auf meinem stand dafür, nicht auf dem motor. und das wollte ich jetzt nicht wieder alles zu nichte machen!
werde mir nochmal die düse, den flansch und die öffnung der schraube anschauen! kann die llg übrigens ganz raus/rein drehen ohne das sich was am motorlauf ändert!
gruß toto
es macht probleme!
toto
Beitrag von toto »
hi
habe das problem gefunden. Synchrontester nochmal drauf und der 3 zylinder lief auf 5,2 und der 4 auf 4,7! geändert alle liefen auf 5 und siehe da, llg reagiert!!
danke :music-rockout:
gruß toto
es macht probleme!
