einstellung 34 PICT 3
- crazy-habanero
hi,
hab nen 34er pict 3 vergaser draufgebaut (fragt nicht warum)
irgendwie kommt der aber nicht zum laufen...
springt gaaaaanz schlecht an (mit vollgas, das muss ich aber dann auch gleich wieder zurücknehmen)
dann läuft er im leerlauf recht schlecht (viel ändern tut sich nicht wenn ich an der leerlaufschraube drehe)
und wenn ich dann gasgebe geht er aus...
(kann ich den elektr. choke auch an klemme 15 anschließen?)
gruß lothar
gruß lothar
Re: einstellung 34 PICT 3
wo haste den denn angeschlossen wenn nicht an 15?
- crazy-habanero
hab ich ja da angeschlossen,
hab nur nix nachlesen können, danke
gruß lothar
gruß lothar
Hört sich nach Derbe viel Falschluft an...Kauf Bremsenreiniger;-)
Damit ist bewiesen das es wohl doch nicht an den NDIX lag,wah???
- crazy-habanero
der 34er lief ja auch noch nie bei mir...evtl ist ja auch was bei dem nicht in ordnung...
egal welche schraube ich drehe, eine wesentliche verbesserung kommt nicht...
dichtungen zum kopf und zum ansaug hin sind dicht...
da die NDIX ja draussen hab ich mal geschaut....
irgendwelche auffälligkeiten konnte ich nicht entdecken...
werd die mal wieder einbauen, mit denen konnt ich ja wenigstens noch fahren...
dann noch mal alles mit bremsenreiniger einsprühen und dann mal schauen...
gruß lothar
gruß lothar
Handel doch nach meiner PM und dann schreibe mal was du festgestellt hast...
- crazy-habanero
OK...Machen und dann berichten:-D
