motorstottern
crazy-habanero
motorstottern
Beitrag von crazy-habanero »
hi,
mein motor fängt jetzt langsam an im niedertourigen berich zu stottern beim gasgeben...
ab knapp 3000 U gehts dann normal
mir kommts aber so vor als obs langsam schlimmer wird...
was könnte es sein???
glaskugelleser und ferndiagnostiker vor... :lol:
gruß lothar
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: motorstottern
Beitrag von Boncho »
crazy-habanero hat geschrieben: glaskugelleser und ferndiagnostiker vor... :lol:
Damit triffst du das schon ziemlich gut. ;-)
Was heißt beim gasgeben? Wenn du voll durchtrittst? Halbgas? Teillast?
Schau mal ob die Beschleunigerpumpe sauber einspritzt. Läuft er im Sand ansonsten normal? Ansonsten könnte auch eine Leerlaufdüse verstopft sein.
Meister Brat Bitch
Re: motorstottern
Beitrag von Meister Brat Bitch »
oder,oder,oder.
ich hab mal in die glaskugel geschaut....
nüscht zu sehen.
Bei mir und meinem 1600 war es ein Spiel zwischen
Zündkabeln und Abschaltventiel. Gewonnen haben Beide!
Glaskugel wird langsam schwarz :o
:harry:
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
crazy-habanero
Re: motorstottern
achso...
also hab 2 NDIX doppelvergaser verbaut...
1678 KuZ...
is ganz normal beim gasgeben...
im stand läuft er normal...
will ich normal cruisen so um 2000 U, stottert er sich einen ab, dass ich fast runterschalten muss...
ich geb dann normal gas und so um 3000U scheints wieder normal zu sein...
er geht dann bis knapp über 4000U (wenn ich das will)
könnte es am ventilspiel liegen? oder eher an den gasern?
gruß
Merik
Re: motorstottern
Beitrag von Merik »
Schau mal, ob der irgendwo Falschluft zieht. Eventuell hat eine deiner Drosselklappen spiel.
Das klingt nämlich so, dass er untenrum abmagert. Da es immer schlimmer wird, kann es sein, dass sich irgendwas losvibiriert hat.
crazy-habanero
Re: motorstottern
werd ich mal tun, danke
