Karosse strahlen lassen
Elle76
Käfer: 1303S
Transporter: T3 Bluestar WBX
Fahrzeug: E36 323i
Beitrag von Elle76 »
Ich überlege meinen Käfer mal strahlen zu lassen.
Der spaß soll 500schleifen kosten. Habt ihr das mal machen lassen und würdet das nochmal machen lassen??
Muss ich auf irgendwas achten und sind 500€ okay??
Wenn ihr sonst noch nen Anlaufpunkt zum strahlen der Karosse im Raum Lippe habt, dann wäre ich auch über jeden Tip dankbar ;)
Gruß Kai
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Re: Karosse strahlen lassen
Beitrag von sunnybug84 »
lass dir nicht die flächen strahlen!! dach, seitenteile, türen, hauben oben drauf!!! das wellt sich wie die sau, wenn es der strahler nicht 100prozent drauf hat!
ein bekannter hat sich damit sein cabrio zu schrott zerschießen lassen!
am besten nur ecken und kanten usw strahlen ;)
"One test result is worth one thousand expert opinions." Wernher von Braun
derjens
Beitrag von derjens »
Kann das nur unterschreiben. Es sollten nur Kanten und Ecken gestrahlt werden und auch nur die Bereiche an denen der alte Lack beschädigt, bzw. Rost vorhanden ist.
Lass ruhig so viel wie möglich von dem alten Lack drauf. Jeder Lackierer wird dankbar über den guten Untergrund sein. Der alte Lack kann dann einfach angeschliffen werden und die neue Grundierung hält viel besser als auf nacktem Blech. Außerdem ist jede Schicht Lack ein zusätzlicher Rostschutz.
Gruß vom Jens
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Ich hab die Erfahrung gemacht, das man in dem Zuge alles abschleifen sollte.
Die Kanten und Hohlräume von Türen und Hauben strahlen und die Flächen per Negerkeks/Flächenschleifer auch komplett entlacken.
Der Lackierer macht dann ganz ganz easy nen kompletten Lackaufbau, ohne Sorgen das sich der neue Lack nicht mit dem Alten verträgt usw.
Zudem entdeckt man auch frühere Beschädigungen besser (hier neben dem Zierleistenloch)
Ich würde es immer wieder so machen, auch wenns aufwendig und dreckig is
Christian :ugeek:
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ich habe mein Karosserie komplett strahlen lassen. Der gute Mann hatte sich auf Oldtimer und antike Möbel spezialisiert und hat mein Häußchen mit so nem Kupfergranulat gestrahlt. Wenn dein Sandstrahler keine, oder nur wenig Erfahrung mit dem Strahlen kompletter Karosserien hat, würd ich Dir davon abraten.
Wenn er das nicht 100% gleichmäßig strahlt erhitzt sich das Blech unterschiedlich stark und dehnt sich unterschiedlich stark aus. Die Karosserie kannste dann entsorgen, die Beulen bekommst nie wieder raus ;)
Ich hab damals 800 € bezahlt, ich denke 500€ geht in Ordnung
hawaiikaefer
Beitrag von hawaiikaefer »
meine Karosse wurde auch neu lackiert und hierfür vom Strahler/Lackierer entsprechend vorbereitet....
Kanten und Ecken gestrahlt, Rest geschliffen... da wo er denn eben durchkam mit Strahlen hat der Lacker ein Blech sauber eingeschweißt, wie z.B. B-Säule, anschließend grundiert und lackiert mit LKW-Lack....
Der Käfer stand da ich glaub ne knappe Woche und alles in allem hat es mich die vorher ausgehandelten 1500.- gekostet....
und ja, das war in Deutschland :D
Stefan
Deutscher durch Geburt, Bayer durch Gottes Gnade
Einmal f.... aber hart! WAAS? Ein MC Chicken mit Salat.
Alles was fährt kann man schneller machen....
Elle76
Käfer: 1303S
Fahrzeug: E36 323i
Super, danke für die guten Infos und den vielen Beiträgen.
Dann werde ich mich wahrscheinlich wohl eher auf die Dachkante beschränken. Das Risiko ist mir ansonsten doch etwas zu hoch. Danke,
Gruß Kai
