Vom Vergaser zur Einspritzung
Red1600i
Re: Vom Vergaser zur Einspritzung
Beitrag von Red1600i »
Ja, Lars, das geht auch mit den Alu Deckeln. Die Deckel werden bei weitem nicht so warm wie die Köpfe und sie ähneln mehr der Öltemperatur und reagieren auch langsamer.
Wenn man die Wahl hat ... ok, nicht immer kann man wählen... an den Köpfen ist ist die schnellstmögliche Reaktion zu bekommen und sie ähnelt sehr stark dem Belastungszustand. Man kann dann damit auch sowas wie Kaltstart/Warmlauf/Notlauf damit programmieren. Ich sag mal: Warnlampe Übertemperatur oder sowas wie eine simple Warmlaufregelung in 180 Sekunden bei Katbetrieb.
Am Deckel geht das nicht, das ist zu langsam.
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Red1600i hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2026, 16:11 Ja, Lars, das geht auch mit den Alu Deckeln. Die Deckel werden bei weitem nicht so warm wie die Köpfe und sie ähneln mehr der Öltemperatur und reagieren auch langsamer.
Hm interessant! Welche ECU benutzt du und welchen Sensoreingang verwendest du für die Kopftemperatur, der dann ja auch Sprit und Zündung beeinflussen muss? Du darfst auch gern die Tabellen für die Einstellung Kaltstart/ Warmlauf/ Notlauf hier posten! Ich habe dafür keine sinnvolle Möglichkeit gefunden.
VG
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Hi Bert, du hast doch auch ecumaster? EGT wird als CLT Sensor benutzt. Thermoelement am Kopf.
Red1600i
Ich benutze den originalen 1600i Sensor am Zylinder 4 Kopf. Ganz gewöhnlicher NTC in Serie, reicht völlig... 135-145 Grad bei Normalbetrieb.
Die ECU ist nach wie vor die Trijekt T101 wie seit 25 Jahren... ich habe mehrere damals gekauft. Mittlerweile habe ich selbst mehrere Motoren damit in Betrieb...
Sie hat mehrere Eingänge für Sensoren und Schalter sowie Ausgänge. Ist aber historisch zu sehen, sie ist eigentlich hardwaremäßig ein Oldtimer... allerdings völlig ausreichend in allen Funktionen und sehr wertvoll gefertigt (damals mit Kabelbaum bei rund 2300-2500,- € für Hardware + Sensorik). Insbesondere hat sie eine FTZ sowie ECE Straßenzulassung, wird somit auch eingetragen. Ich fahre damit auch Euro6 Abgaswerte im Katbetrieb mit Luftmassenmessung auf dem BMW M10, einem rund 60 Jahre alten Motor...
Die Tabellen nutzen hier im Forum wenig, da die Trijekt damit sehr eigene Wege gegangen ist, sie sind 3-dimensional und in andere Tabellen nur sehr schwer zu übersetzen.
trijekt_info.pdf
(999.35 KiB) 29-mal heruntergeladen
JochemsKäfer hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2026, 06:22
Fakenews :lol:
Ähm...bei der Classic ZUMINDEST die Bert hat definitiv NOPE:
Screenshot 2026-11-14 101043.png (17.81 KiB) 1305 mal betrachtet
Da geht nur "default" oder AUX 1-4!
Bei der räudigen Black geht das zumindest bei Version 2:
Screenshot 2026-11-14 101559.png (14.63 KiB) 1303 mal betrachtet
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
….wenn Ecumaster, dann nur Black :D
Deswegen fahre ich nur Black, weil einfach alles vorhanden ist.
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Poloeins hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2026, 10:14
Noch, die nächste ist schwarz, ist ja gleich Weihnachten :confusion-waiting:
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Die letzten 3 Tage bisschen was geschafft.
Beim Motorbau hatte ich schon einiges vorbereitet, darum habe ich den Motor nicht ausgebaut nur den Gebläsekasten,Lima + Halter demontiert.
Die Weber,Saugrohre, Drehgasgestänge sind auch weg.
Da ich kein Rücklauf am Tank habe und die 1600i Pumpe eine Entlüftung/Rücklauf brauch habe ich mir ein Rohr ins Tankrohr gebaut dafür.
Als Nächstes die Fuelrail mit Gewinde versehen für die Dash Anschlüsse.
Die Ansaugstutzen die Kannten am Eingang entfernt und bisschen poliert. So gut wie es ging.
Für die DK haben wir ein TPS Befestigungs Blech gebaut.
Hätte ihn gern Andersrum gehabt mit Kabel nach hinten. Aber das ging leider nicht.
Da die Original Zündung auch raus fliegt und ich den Verteiler antrieb nicht ziehen wollte, habe ich ein alten Verteiler geopfert. Der kleine Stummel bekommt noch ein Deckel.
Den VR Sensor haben wir mal Probe gesteckt und getestet läuft 1A der Schwungrad Seite.
Hatte von Stefan ein Benzinpumpenhalter bekommen. Leider fehlt komplett bei mir die Verschraubung. Haben da schnell ein Winkel fürs Getriebe gebaut und da passt die Pumpe jetzt perfekt hin.
