Kolbenringe für 96er Zylinder
- Ölfuß
- Käfer: 1303 Cabrio mit 2l Riechert-Typ 4
- Fahrzeug: Adler M 250 mit Steib LS 200
N‘Abend zusammen,
Ich hätte da mal ne Frage:
Wo bekomme ich für 96er Zylinder (Nullmaß) passende, oder anzupassende bezahlbare Kolbenringe??
Im Netz habe ich welche gefunden, allerdings finde ich 279,0€ schon eine Ansage !
Zur Vorgeschichte: ich habe mir 2025 einen neuen Satz KuZ in 96mm gekauft, aber dann nur Zylinder- und Kolbendurchmesser kontrolliert. Jetzt beim Zusammenbau des Motors, nachdem ich die Zylinder penibel gereinigt und schön schwarz lackiert habe, fällt mir auf, daß 3 der Kolbenringe ein viel zu großes Stoßspiel (0,95mm) haben und zudem bei den Ölabstreifringen einer der schmalen Stützringe (AA-Kolben) fehlt. Der Verkäufer konnte mir nicht weiterhelfen, er verkauft nur ganze Sätze, eine Reklamation scheidet aus, da bereits lackiert. Selbst schuld, immer alles sofort kontrollieren!
Ölfuß
Ölfuß
- Henry / MKT
Re: Kolbenringe für 96er Zylinder
Schon mal bei CSP geschaut?
Die haben einige 96er Kolbenring
- Ölfuß
Danke für den Tip!
Da werde ich mal anrufen, die haben aber aktuell eine Systemumstellung und waren nicht erreichbar!
Ölfuß
Ölfuß
- Ölfuß
Meine letzte Wahl wäre Helmut Wahl, Fellbach. Aber auch entsprechend kostspielig!!!
Gibt es evtl. eine andere Alternative??
Ölfuß
Ölfuß
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Wahl geht doch.
Aber ich würde Stossspiel auf alle Fälle danach selber nochmal kontrollieren.
Rec in Reinfeld.
www.rec-tuning.de
Rec in Reinfeld.
www.rec-tuning.de
Also die kannste doch direkt für passables Geld bei AA bestellen:
https://aapistons.com/products/grant-96 ... 1795372257
- Jürgen N.
Und dann hast Du vielleicht wieder ein auffällig hohes Stossspiel...!?
Ist bei AA kein Einzelfall.
Bei Wahl und REC bekommst Du Kolbenringe vom Weltmarktführer NPR.
Die sind auf alle Fälle hochwertig.
Stossspiel muss trotzdem geprüft werden.
https://www.csp-shop.de/motor/kolbenrin ... 0656a.html Hier müsste was bei sein.
