Alternativen zu TDE Endrohren
Flow666
Beitrag von Flow666 »
gibt es aktuell Endrohr-Alternativen für den Serienauspuff, die im Innendurchmesser zwischen 21mm (Serie) und 28mm (TDE) liegen?
TDE-Rohre sind mir nämlich etwas zu kernig im Klang.
Danke und Gruß
Florian
Henry / MKT
Re: Alternativen zu TDE Endrohren
Beitrag von Henry / MKT »
ich finde diese ganz gut, klingen nicht so "hart" wie die TDE. Machen min. 85PS am 2.0l mit etwas geändertem Serientopf.
https://www.hoffmann-speedster.com/endr ... 28mm-260mm
Zuletzt geändert von Henry / MKT am Sa 21. Nov 2026, 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
Flow666
Hallo Henry,
danke für die Antwort; leider fehlt der Link oder das Bild.
P.S.: Sehr coole Podcast-Folge übrigens 😎
Henry / MKT
Danke! Nachgetragen ;-)
Flow666
Vielen Dank - diese Endrohre scheinen ja eine deutlich dickere Dämmung als die TDE-Rohr zu haben
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Die TDE Endrohre haben aussen den Seriendurchmesser. Die aus dem Link sind außerhalb des Schalldämpfers etwas dicker. Daher wohl mehr Dämmung.
Ich hab die auch schon ein paar mal verbaut. Nachteil ist, die sind ganz schön lang und gehen nach hinten weit über die Stoßstange hinaus. Einen Satz hab ich mit in einer Senke kaputt gefahren.
Ein DEKRA Mensch meinte mal, Endrohre dürfen eigentlich nicht über die Karosserie hinaus gehen. War ihm aber in dem Fall egal....;)
Flow666
Danke für die Info.
Mir gehts vorrangig um gute Schalldämpfung bei viel Durchlass.
Fahre seit Jahren Riechert Nachschalldämpfer am Vintage Speed Topf (110mm Serien-Style). Die Riechert-Dämpfer sind sehr leise, aber halt auch optisch sehr dominant…
Norbert
Beitrag von Norbert »
Ich fahre die high flow Endrohre von Werk34.
Den Klang finde ich gut.
VG Norbert
aus der Pfalz
Henry / MKT
Baumschubsa hat geschrieben: ↑Sa 21. Nov 2026, 10:17 Die TDE Endrohre haben aussen den Seriendurchmesser. Die aus dem Link sind außerhalb des Schalldämpfers etwas dicker. Daher wohl mehr Dämmung.
Beim 1303 mit SerienStossstange und Serienauspuff stehen die nicht über.
Vorteil ist, das man sie nicht zu weit in den Topf schieben kannn ;-)
