getriebeölwechsel
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
getriebeölwechsel
Beitrag von toto »
hi in die runde.
habe gestern getriebeöl gewechselt und dabei das gefunden.
was denkt ihr darüber?Bild
Zuletzt geändert von toto am So 11. Okt 2026, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
roller25
Re: getriebeölwechsel
Beitrag von roller25 »
Ist das Alu oder Stahl??
Back to basic!
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Wenn's Stahl ist sieht das für mich aus wie ein Stück aus einem Zahn von Tellerad oder Triebling.
Gruß Andreas
Turbobenno
Käfer: Jubi Baustelle
Käfer: Brezel Automatic Bastard
Fahrzeug: 930 Turbo
Fahrzeug: F-G-993 Bastard
Beitrag von Turbobenno »
eher ein Hundezahn vom Gangrad, denke ich.
hat das etwa die größe eines Streichholzkopfes ?
Gruß Benno
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
danke für die schnellen infos.
hier mal das größenverhältniss.
toto
es macht probleme!
Aircooled Cruiser
Egal was das ist, das Getriebe muß aufgemacht werden und sollte besser nicht mehr benutzt werden.
Aircooled Greetings
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
übrigens ist es stahl. zumindest magnetisch.....
es macht probleme!
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Wenn es Stahl ist, und nach „Hundezahn“ aussieht, ist es wohl vom Gangrad und nicht vom Synchronring.
Weitere Frage, gab es eine magnetische Ablaßschraube? Waren da Späne dran ? ( Eine gewisse Menge feiner Späne ist i.d.R. normal)
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
ja, magnet knapp bedekt.und das teil habe ich mit dem finger gefühlt und raus geholt als ich mit dem finger im getriebe gewesen bin um zu fühlen ob da halt noch was ist..... :roll:
es macht probleme!
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
habe jetzt eine anderes getriebe aus einem schlachttrike.
was denkt ihr was das ist?
bin mal gespannt.
AO oder A?
es macht probleme!
Hans_Sausage
Beitrag von Hans_Sausage »
Ich würde sagen, es ist ein AO. Der erste Buchstabe O scheint auf dem Foto etwas breiter zu sein als die 0 danach...
m.
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Muss definitiv AO (also nicht A Null) sein. Damit ist es ein "langes", also mit der langen Achsübersetzung (0,3875) und 0,93er 4. Gang.
Junebug
Wo ist das Problem? Ablassschraube raus, Zahn auf Tellerrand mit Lackstift markieren - Drehen und Zählen - fertig.
Gruß Andreas
Marc_Voss
Zum ersten, Kennbuchstabe ist AO, weil 17.1.1973 das Produktionsdatum ist. Anfang der 1970er wurde von Seriennummer auf Datum umgestellt.
Zum zweiten, Umdrehungen rauszählen ist einfach, i.d.R. ist ja eine Übersetzung, meist die der Gangräder bekannt und gleich. Differential läßt sich dann ausrechnen. Schon selbst gemacht.
Marc
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2026, 09:41 Muss definitiv AO (also nicht A Null) sein. Damit ist es ein "langes", also mit der langen Achsübersetzung (0,3875) und 0,93er 4. Gang.
Müsste auch den 0,89er 4. Gang haben.
