Wer kann mir mehr über das liegende Gebläse berichten?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Hallo Ihr Wissenden,
ich kenne liegende Gebläse von Orra, Riechert und Wittkuhn, alle meines Wissens 2-Teilig.
von wem ist das hier?
Vor-Nachteile?
Erfahrungen?
unbekanntes Gebläse.jpg (61.65 KiB) 1074 mal betrachtet
Wird wohl mit dem normalen 911er Lüfterring verwendet...
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Re: Wer kann mir mehr über das liegende Gebläse berichten?
Beitrag von espresso »
Vllt von Manfred Kluth ?
Pini1303
Käfer: 1303 S
wer ist denn Manfred Kluth?
Verkäufer meinte Riechert, hat wohl kaum Ahnung...ist leider auch maulfaul...
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Pini1303 hat geschrieben: ↑Mi 14. Okt 2026, 16:00 wer ist denn Manfred Kluth?
Ein österreichischer Motorenbauer - hat viel mit Formel V, Super V gemacht - bei Letzterer wurde mit Typ 4 gefahren, gerne mit liegendem Gebläse...
Pini1303
Käfer: 1303 S
also kommt das System aus dem Formel V Sport und sollte einen normalen 2l Typ 4 genausogut kühlen wie ein Riechert etc.
Die Frage ist halt ob die komponenten auch so haltbar sind, denke eher auf Leichtbau ausgelegt?
Ich such mal ein wenig nach dem Manfred...
Danke
Metalandy
Beitrag von Metalandy »
Hast du schon den Anbieter auf Kleinanzeigen angeschrieben?
Pini1303
Käfer: 1303 S
Jo, der hat auf meine vielen Fragen genau mit 2 Worten geantwortet, eins davon war Riechert...
maulfaul sage ich...
der hat keine Ahnung, also kann ich den auch nix fragen.
Schau mer mal...
Der recht grosse Ausschnitt vorn müsste ja auch verschlossen werden. Meiner Meinung nach fehlt da noch etwas. :confusion-scratchheadyellow:
Pini1303
Käfer: 1303 S
Da fehlt nix, der runde Ausschnitt ist Kupplungsseitig, die andere Seite ist auch ziemlich zu hinterm Turm.
Hab da schon Bilder auf dem Motor verbaut gesehen.
Ich hab eher Bedenken dass das Gestell unter der Lima, da wo Lima und Ring verschraubt werden nicht stabil genug ist...
Ich kümmer mich mal um einen Kontakt zu den Kurths...wenn sowas wirklich im Formel Super V gefahren wurde dann gingen da auch Drehzahlen drüber...
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ach so ja, ganz vergessen, hier der Link zur Anzeige, ich nehme Abstand davon, da mir das mit der sehr kleinen Riemenscheibe zu suspekt ist:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 95-223-291
Formel V fuhr laut anderer Quellen mit Lufthutzen und Fahrtwind, nicht mit liegenden Gebläsen.
Alles klar. Die Übersetzung scheint 1 : 1 zu sein, also Motordrehzahl. Das sollte bei einem Porsche Gebläse ausreichen sein. Allerdings ist die Riemenumlenkung nicht so gut für den Riemen. Beim Riechertgebläse war regelmässiges nachspannen angesagt und für längere Strecken immer 1 - 2 Ersatzriemen im Kofferraum.
Pini1303
Käfer: 1303 S
1:1 soll gar nicht so gut sein im normalen Betrieb, entspricht ja ner 10cm Riemenscheibe, die meisten fahren 14cm, manchmal 12,5cm beim Typ4.
Egal
Soll jemand anderer Freude dran haben.
Das mit den Riemen war glaube ich nur anfangs ein Problem als Riechert noch die Gussscheiben hatte, später mit den tieferen Aluscheiben und LA oder DA Riemen gibts durchaus Berichte dass die Riemen schon über 20tkm halten...
Bei uns kam damit keine richtige Freude auf. Meiner Meinung nach war der einfache Keilriemen mit der notwendigen Antriebskraft überfordert.
