Radiales Spiel Kurbelwelle
Red1600i
Re: Radiales Spiel Kurbelwelle
Beitrag von Red1600i »
Oder eher mal weniger... : Liebe Kurbelwellen und Kurbelwellinnen, es geht wieder rund hier ... ;)
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
monnaie
...Kurbelwellen*innen!!!!
Volker68
Käfer: 1303 2.3l
Fahrzeug: Trike rewaco HS3 mit Alfa 33 Boxer
Beitrag von Volker68 »
Uiuiui, da hab ich ja was losgetreten.... Zur Auflösung: Der erhöhte Drehwiderstand nach ca. 4° Kurbelwellenwinkel resultierte aus einem zu kleinen bzw. keinem Axialspiel der Kurbelwelle. Nach dem Lösen der Schwungradschraube war das weg. Motor sicherheitshalber zerlegt. Das KW Lager an der Schwungscheibe hatte leichten Abrieb an der KW hinterlassen, den ich mit 1000er Schmirgel leicht beseitigen konnte. Lager erneuert, Spiel korrekt eingestellt, die geradeverzahnten KW/NW -Räder von EMPI gegen die von CSP getauscht und alles wieder zusammengebaut. Die von EMPI hätte ich eigentlich drinne lassen können(gleiches Spiel), habe aber ein besseres Gefühl mit denen von CSP...
Kannst mir ja nen schmutziges Angebot machen per PM für die Entsorgung der Empi-Dinger:-)
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Dazu hab ich auch eine Frage ;)
Wenn man NW gerade verzahnt hat, ist das Axialspiel leicht einzustellen, weil die KW hin und her flutscht.
Wie macht ihr das bei originalen NW Rädern, dreht ihr die KW leicht hin und her? Ich brauch da immer ewig :confusion-scratchheadyellow:
