Nach Wechseln des Tachos und Anschließen der ganzen Kabel leuchten (bei Zündung an) die Öl- und Ladekontrollleuchte nicht.
Nach Starten des Motors leuchtet die Ladekontrollleuchte (die linke von den beiden).
Was ist passiert?
Kontrollleuchte geht nicht aus
- Steve67
- Käfer: 1967
- Käfer: 1983
- Transporter: T2 Westfalia 1971
Re: Kontrollleuchte geht nicht aus
offensichtlich hast du was falsch angeklemmt...
Schaltplan in die Hand und Fehler suchen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Speedy63
Klingt als wären die Kontrollleuchten auf einer Seite mit Masse verbunden.
- Tommy59
- Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
- Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
- Fahrzeug: Mazda CX 5 KF
Nein, es war ein anderer Fehler: Eine Sicherung war durchgebrannt
Zündung wieder beide Leuchten und beim Laufen des Motors gehen sie dann auch aus!
Kleine Ursache - große Wirkung!
