Kontrollleuchte geht nicht aus
Tommy59
Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
Fahrzeug: Mazda CX 5 KF
Beitrag von Tommy59 »
Nach Wechseln des Tachos und Anschließen der ganzen Kabel leuchten (bei Zündung an) die Öl- und Ladekontrollleuchte nicht.
Nach Starten des Motors leuchtet die Ladekontrollleuchte (die linke von den beiden).
Was ist passiert?
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Re: Kontrollleuchte geht nicht aus
Beitrag von Steve67 »
offensichtlich hast du was falsch angeklemmt...
Schaltplan in die Hand und Fehler suchen.
Viel Erfolg :-)
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Klingt als wären die Kontrollleuchten auf einer Seite mit Masse verbunden.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Speedy63 hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2026, 08:36 Klingt als wären die Kontrollleuchten auf einer Seite mit Masse verbunden.
Korrekt :)
Mit Sicherheit wurde der Kupfer Verbinder zwischen den Leuchten statt mit Klemme 15 mit Masse verbunden. Dann geht die eine garnicht und die andere geht dauerhaft an.
Tommy59
Nein, es war ein anderer Fehler: Eine Sicherung war durchgebrannt
Zündung wieder beide Leuchten und beim Laufen des Motors gehen sie dann auch aus!
Kleine Ursache - große Wirkung!
