1303 startet nicht
- Tommy59
- Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
- Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
- Fahrzeug: Mazda CX 5 KF
1303 startet nicht
Hallo!
Mein 1303 startet nicht!
Am Zündschloß kann ich die Zündung einstellen.
Wenn ich dann den Schlüssel aber zum Starten weiterdrehe, tut sich nichts.
Das Einzige, was ich beobachtet habe: Wenn ich zum Starten weiterdrehe, geht der Voltmeter in den Keller.
Was ist los?
Was ist los?
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Re: 1303 startet nicht
Starterbatterie leer oder schwach?
- Tommy59
Ist überbrückt
- Ralf29
Kabel am Anlasser dran? Anlasser einmal mit Hammer wecken…
- Tommy59
Sowohl die im Fahrzeug installierte als auch die Überbrückungsbatterie scheinen defekt zu sein.
Wenn ich mit einem Sofortstartgerät dran gehe, springt das Auto an.
Spannungsverlust auf dem Weg zu Klemme 50 am Anlasser. Zur Prüfung direkt Spannung auf den Steckverbinder unter der Rücksitzbank, auf der linken Seite mit dem dicken,roten Kabel geben. !Getriebe im Leerlauf!!!
- Tommy59
Wie ich vermutet habe, Batterie defekt!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Hmm, ja klar, deshalb auch die Anfrage
Das hier mit zwei Schrottbatterien gearbeitet wird, ahnt natürlich keiner.
