Radkappanfelgen von Maxilite
Bei https://raanas-shop.de und anderen findet man Maxilite Radkappenfelgen mit diese Bemerkung:
Wichtig: Es passen nur die Radkappen von Maxilite, diese finden Sie hier .
was genau passt mit den originalen Radkappen nicht? kann man sie passend machen?
Re: Radkappanfelgen von Maxilite
Nein passt alles nicht, außerdem sehen die maxilite Felgen weder wie Lemmerz noch wie Mangels Felgen aus, sondern ehr wie moderne Wohnwagenräder. Wenn du genau diesen Look möchtest, dann gibt es davon auch Chargen bei denen das Problem nicht Auftritt. Alternativ hat u. a. Gema Classics auch 5,5" Felgen inkl. Gutachten im Angebot die wie Lemmerz Felgen aussehen, aber auch da passen die Radkappen nicht richtig, aber wenigstens überhaupt. Ich habe davon ein paar mit et34. Beste Variante ist immer noch sich welche bei DS Tuning machen lassen, wenn man 1 bis 2 Monate darauf warten möchte. Kommen dann mit Prüfstempel und nachvollziehbarer Tragfestigkeit. Als Gutachten nimmt man eins von Lemmerz oder Mangels.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Oder man nimmt ET40 vom 914ner und unterlegt mit Distanzscheiben bis die Räder bündig stehen...
dann gehen wir davon aus, das ich aus Gründen diese Felgen habe.
Zurück zur Eingangsfrage, hat jemand einen alternativen Weg gefunden ohne Moonkaps zu verwenden?
Die sind schon seit langem nirgendwo zu finden. Wer welche hat (2 Stück 1563-3) kann sich gerne bei mir melden.
Bei Kleinanzeigen habe ich schon bei einigen gesehen, dass sie die "Knubbel" mit der Flex bearbeitet hatten. Ob das funktioniert hat kann ich nicht sagen, scheinbar die die Felgen "zu groß" bzw. die Radkappen zu klein.Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Di 25. Aug 2026, 05:17 dann gehen wir davon aus, das ich aus Gründen diese Felgen habe.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Da ich gerade überlege mein Cabrio auf Porsche 946 Design 90 umzubauen würden 4 dieser raren ET40 übrig werden...
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
ok, vermerkt, das dauert aber noch, denke das wird meine Winterarbeit...
