Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
Servus,
kennt jemand den Unterschied zwischen (Original) Cabrio Schwellern für den 1500er und den 1302/1303?
Oder gibt es da keinen?
Falls es einen gibt, woran kann man das erkennen?
Vielen Dank!
Gruß an alle!
Harald
Vielen Dank!
Gruß an alle!
Harald
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Ich hätte auch eine kurze Frage,
welche originale mechanische Benzinpumpe bevorzugt man beim Betrieb von 40ger Webern, eher die neuen gekapselten oder die alten die man zerlegen konnte?
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Servus Ralf,
An der originalen Position ?
Da spielt ja die Art der Lichtmaschine ein bisserl mit, Drehstrom läßt weniger Platz, da braucht es eine niedrigere Pumpe.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Ich hab zwei passende da, das Platzproblem stellt sich hier nicht, es geht rein um was besser funktioniert, obs Unterschiede in Menge und Druck gibt etc.
Danke
Danke
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
welche Funktion hat diese schwarze Strebe?
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Ich sag mal, diese Strebe bringt zusätzliche Stabilität, die Kofferraumpappe kann sich dort anlehnen und es wird in manchen Fällen das Blinkerrelais dort befestigt. Die Strebe auf diesem Foto müsste dafür aber um 180 Grad gedreht werden, das kleine Loch sollte oben sein.
LG
LG
Servus!
Die spätere gekapselte Pumpe , wie sie bei der Drehstromlima eingesetzt wurde reicht völlig aus von der Fördermenge und vom Druck sowieso das perfekte!!
Robert
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
erst mal danke für die Antwort!
Leider habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt:
Es geht nicht um die Warmluftkanäle, sondern um die Cabrio Verstärkungen / Längsträger unter den Heizungskanälen.
Sind die verschieden bei den Bodengruppen 02 / 03 / 1500? Anderer Winkel vorne? Andere Löcher Karosseriebefestigung vorne?
Danke für Antworten!
Harald
Harald
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Danke Robert, hatte die jetzt auch verbaut und die läuft sorglos...
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
HaraldD hat geschrieben: ↑Sa 18. Jul 2026, 06:06 Hallo,
Harald
Hallo Harald,
nach meiner Meinung und Erfahrung sind die "Unterholmverstärkungen" Identisch beim 1200/1300/1500 und dem 1302/1303. Die "Warmluftkanäle / Unterholme" unterscheiden sich nur durch ein schmaleres (1200/1300/1500) oder dickeres (1302/1303) Napoleonhut-Ober- und -unterteil. Die Cabrioverstärkungen setzen aber erst weiter hinten an, passen also universal.
Daniel
- geo-georg
- Käfer: 1600i Open Air
- Käfer: 1303 Cabrio
- Fahrzeug: Jubiläumskäfer
- Fahrzeug: Passat Variant B8
Hallo Daniel
Ich möchte Dir ungern widersprechen, aber die 1303 Schweller sind definitiv kürzer als die 1200er.
Deshalb dürfte sich auch das Unterblech/Unterholm ebenfalls unterscheiden.
Aber das lässt sich mit Sicherheit leicht abändern genauso wie bei den Schwellern. (einfach absägen)
Schon 1989 gab es bei VW nur noch die 1200er Schweller, aber noch die 1303 Unterholme.
War kein großes Problem damals.
Georg
Georg
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Antworten!!! Hat mir weitergeholfen! Klasse!!!!!
Harald
Harald
Zur Info: Nach der Hilfe eines uns allen hier sehr gut bekannten Mitgliedes habe ich den Shifter dann doch noch erhalten. Weil man ja aus Schaden nicht lernt, habe ich bei Bug-Tech dann vor ca. 5 Wochen wieder was bestellt ... Bis heute keine Antwort oder Reaktion auf meine Nachrichten!Nero hat geschrieben: ↑Mo 31. Mär 2025, 20:53 Hey Xmil, hab dir ne PN geschickt.
Wer von euch hatte in letzter Zeit Kontakt mit bug-tech.de? Habe mir dort vor ein paar Wochen einen Shifter bestellt und bezahlt. Unmittelbar nach der Bezahlung ist der Kontakt abgebrochen. Keine Auftragsbestätigung, keine Antwort auf meine mehrmalige Nachfrage nach dem Bearbeitungsstand.
Nero
