Guten Morgen,
ich mache demnächst bei meiner Neuerwerbung (96er 1600i) die Benzinschläuche neu.
In dem Zuge wollte ich, wie bei meinen 1200er Mexen, direkt unterm Tank einen "einfachen Plastikbenzinfilter" in die Leitung setzen.
Bin mir jetzt aber unsicher, ob die Benzinpumpe diesen unter Umständen zusammensaugt... ?!?
Frage: Reicht an der Stelle also ein einfacher Kunststofffilter oder sollte man da so ein Metall/Blech oder evtl. Glas Teil nehmen?
Danke für Eure Antworten/Erfahrungen.
VG,
Daniel
Bei 1600i Benzinfilter direkt unter Tank montieren?
Re: Bei 1600i Benzinfilter direkt unter Tank montieren?
Der 1600i hat serienmäßig einen Benzinfilter. Nicht vorne am Tank... unter dem Kofferraumboden über dem Getriebe.
Pass bloß auf, dass der Bolzen nicht abreisst.
Am Tankausgang ist ein Sieb verbaut... und der Auslassnippel ist normales Eisen. Er rostet wundervoll, richtig echte Patina. Könnte also etwas umfangreicher werden, wenn die Schlauchgeschichte nicht flutscht... manchmal endet es als Vollresto...
D.K.
Hallo Red1600i,
Danke für die schnelle Antwort.
ich weiß, Du bist auch schon ein paar Jahre dabei... aber bist Du dir bei dem Sieb im Auslaßstutzen sicher?
Das habe ich immer nur bei alten deutschen Tanks gefunden.
Die 1200er Mexe hatten das bei mir nie, deshalb ja auch der Filter unterm Tank.
Ich will die Benzinpumpe vor Schmutz aus dem Tank schützen.
Den Filter überm Getriebe kenn ich - und das mit dem Bolzen ist zu spät:
Ein Vorbesitzer hat da schon ne Edelstahlschraube eingesetzt...
Mein 1600i ist ein früher 95er, das Sieb hatte meiner (noch?) drin. Fällig war es nicht, aber der Nippel unten drunter sah ohne Winterbetrieb nach nicht mal 5 Jahren aus wie Harry... Mischbau. Brach einfach ab. Danach vollständig aus Edelstahl nachgebaut..
