Montage-"Problem" Schwungrad - O-Ring "im Weg"
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
Moin alle "Äckspärten" zusammen,
gestern wollte ich fröhlich mein Schwungrad montieren (eins-achter Neuaufbau) und es fühlte sich schon komisch an und sah hinterher noch komischer aus.
Rundlauf gesprüft und 0,6mm festgestellt. Nach der Demontage stellte sich heraus, dass der O-Ring wohl im Weg war. Ein Teil des O-Rings war abgeschert und hatte sich wohl zwischen die Anlageflächen gelegt.
Montage ohne Ring klappt problemlos.
O-Ring ist aus dem Elring Dichtsatz, Kurbelwelle ist neu und Schwungrad auch. O-Ring hatte ich mit Motoröl benetzt.
Mangels weiterem O-Ring muss ich erstmal warten.
Bis dato hatte ich noch nie diesen O-Ring gewechselt.
Idee wie es beim nächsten Montageversuch besser laufen kann.
Danke und Gruß
Stefan
Re: Montage-"Problem" Schwungrad - O-Ring "im Weg"
Hatte ich noch nie...ich nutze da immer Silikonspray!
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Vllt waren noch Reste vom alten Ring oder Schmutz in der Nut .
1N5ID3R
espresso hat geschrieben: ↑Mi 20. Mai 2026, 08:48 Vllt waren noch Reste vom alten Ring oder Schmutz in der Nut .
... bei einem neuen Schwungrad?
Eher nicht ;)
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Ist die Kurbelwelle am Flansch leicht angefast? Wenn nicht, besteht tatsächlich die Gefahr, den Dichtring mitzunehmen und abzuscheren. Ansonsten gilt: schön einölen (ich nehme Motoröl), viel hilft viel.
Kai
Zuletzt geändert von Kai_Nulldrei am Mi 20. Mai 2026, 18:43, insgesamt 2-mal geändert.
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
Hey, ich hatte schon mal dasselbe Problem mit einer 78,8er SCAT KW. Der Radius/ die Fase für den O-Ring war zu klein dadurch konnte es vorkommen das der O-Ring axial eingequetscht wurde...O-Ring ziehen, schmatze dran und die Fase vergrößern mit einer Diamantfeile stellte das Problem ab.
Greetz!
1N5ID3R
Ich danke euch.
Also die neue Kurbelwelle hat die Fase wohl nicht so stark ausgeprägt.
Ich schau da morgen nochmal nach.
Danke und Gruß
Stefan
