Eilt, nochmal Auspuff VS/CSP
vwoldie
Käfer: 2 x1966 1300
Käfer: 1303 1972
Karmann: Typ 34 1969
Transporter: t2a Westi 1970, t3 LBX Feuerwehr 1981
Fahrzeug: Variant 1967 1500
Fahrzeug: noch 11 , Opel, Austin, Triumph, Mercedes...
Beitrag von vwoldie »
Guten Morgen,
Motor 2,4 l im T1, 44 IDF, 310°, 1,4:1 momentan Python in 48mm.
---Will am WoEnde in Urlaub, mit der Python geht gar nicht, ohne Micky Maus, warsch. Leergebrannt
Habe hier die CSP 38mm Stahlschlange mit Single Muffler (f.Käfer)
https://www.csp-shop.de/markenshops/aus ... 3386a.html
Und Vinted Speed 38 mm 110mm Topf liegen, (+TDE Endrohre).
Und : 750 kg flachen Wohni !!
Welchen soll ich besser drunter Bauen? Drehzahlen werden nicht abverlangt!
Danke, Gruß Jörg
Re: Eilt, nochmal Auspuff VS/CSP
38mm Schlange baut brutal tief!!!
Solltest du einen Schräglenkerumbau haben, fällt das raus.
Hast du an der Pyton das Endrohr dran gemacht was CSP anbietet!
Das ist ein echter Gamechanger!
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
so ist es, meine Python am T2 war auch unfassbar laut mit dem originalen Endrohr. Mit Verlängerung bis hinter die Stoßstange ist sie echt leise bei Reisegeschwindigkeit.
vwoldie
Käfer: 2 x1966 1300
Käfer: 1303 1972
Nee, Kaufen ist die 2. Option. Schweiße mir ein Siebrohr zusammen. Etwas länger.
Oder ich könnte vom 2a Westi (2,1) die nagelneue 42er Python nehmen und tauschen. Die ist viel leiser.
Also Schlange fällt weg, OK, der VS zur Not?
Wollte eh die verjüngernden Schweißraupen konisch drehen. Könnte hinten beide Rohre in ein Typ4 Rohr mit Sieb quer enden lassen.
Jetzt bestell ich erstmal die AHK von AUKUP.
Topf schon höher gesetzt
