Motor ruckelt, geht aus, springt nicht mehr an
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Re: Motor ruckelt, geht aus, springt nicht mehr an
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Hast Du den Zündzeitpunkt kontrolliert?
Ansonsten: Daniel (espresso) hat 2x etwas zum Thema Spannungsversorgung der Zündspule geschrieben. Hast Du das mal geprüft? Zum testen könntest Du auch mal spaßenshalber ein Kabel vom Pluspol der Batterie direkt zur Zündspule legen (ACHTUNG!! Dann Zündung immer "AN", zum Ausmachen des Motors musst Du diese Kabel dann wieder abziehen!!). Dabei natürlich das originale "Klemme 15" Kabel abziehen! Nach dem Test natürlich das "neue" Kabel wieder abziehen, sonst grillst Du die Zündspule.
Hast Du die Zündkabel mal erneuert? Oder zumindest gemessen?
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Zündzeitpunkt passt, Zündkabel gemessen, alle 0.016. Ich habe das von der Zündspule zum Verteiler getauscht. Läuft schon viel besser. Ist auch im warmen Zustand wieder angesprungen.
Etwas ruckeln hat er noch beim Gangwechsel. Je mehr Gas ich gebe, umso besser.
Was mir einfällt, kann es am Sprit liegen? Käfer habe ich im letzten Jahr vollgetankt, stand jetzt von Oktober bis April.
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
micc hat geschrieben: Mo 27. Apr 2026, 18:57 Zündzeitpunkt passt, Zündkabel gemessen, alle 0.016. Ich habe das von der Zündspule zum Verteiler getauscht. Läuft schon viel besser. Ist auch im warmen Zustand wieder angesprungen.
Sprit halte ich für unwahrscheinlich. Hast Du mal die Vergaser geprüft, ob da evtl. Dreck drin ist? Leerlaufdüsen usw.?
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Heute Vergaser geprüft. Kein Dreck drin, Düsen sauber.
Hans_Sausage
Beitrag von Hans_Sausage »
Vielleicht habe ich es übersehen, aber hast du den Unterbrecherkontakt mal gereinigt oder getauscht? Ich habe etwas Ähnliches erlebt: Die Kontaktflächen sahen auf den ersten Blick gut aus, aber bei genauerem Hinsehen war auf der einen Seite ein Abbrandkrater und auf der anderen ein Materialaufwurf. Einmal mit der Feile drüber, dann lief die Kiste. Später habe ich auf ein Zündmodul umgebaut (die Kontakte sind noch vorhanden, führen aber keinen nennenswerten Strom mehr) und seitdem keine Probleme mehr gehabt...
m.
