neue traggelenke schwergängig
Re: neue traggelenke schwergängig
Normalerweise werden die nach einiger Benutzung sehr gängig!
Aber das wurde hier ja schon mehrmals geschrieben...
Habe gestern Traggelenke mit erweitertem Weg von CSP eingebaut. Im Gegensatz zu den vorher eingebauten (noch original VW) geht der Wagen jetzt fast 10 Zentimeter
früher auf Block. Von wegen erweiterter Arbeitsweg ... das gegenteil ist der Fall.
Wie sind die Eure Erfahrungen und welche nehme ich am besten?
Nero
Nero
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hast du auch genau die einbaurichtung beachtet?
Normalerweise gehen die weiter, sonst würde das wohl jeder reklamieren...
Selbstverständlich habe ich die Einbaurichtung beachtet. Ich habe die Gelenke selbst sorgfältig eingepresst und ohne montierte Staubkappen um die Einbaurichtung deutlich zu erkennen. Oder gibt es da ein vorne/hinten? Darauf habe ich nicht geachtet, sahen für mich symmetrisch aus.
Eines dieser Gelenke war bereits seit längerer Zeit oben eingebaut, die übrigen drei waren noch originale VW-Gelenke. Damit ließ sich der Rahmenkopf bei gelösten Stoßdämpfern und Federpaket bis auf wenige Zentimeter absenken.
Ich werde wohl unten wieder die ausgebauten Tragarme mit den originalen VW-Gelenken einbauen müssen und hoffen, dass sie noch lange halten.
Du hast nun originale VW Gelenke und von Zulieferern im Vergleich da, noch verbaut in den Lenkern?
Dann müßte es doch möglich sein, mit einem Rohrstück die Winkel zu ermitteln, die diese Kugelgelenke abkönnen.
Ja das könnte ich mach ....
Vorerst habe ich jetzt aber mal die Staubkappen von den Traggelenken demontiert um zu sehen wann diese Anliegen. Es zeigt sich, dass sich der Wagen ohne diese Staubkappen wieder tief ablegen lässt.
Was nun? Kann ja nicht ohne fahren!
Das würde bedeuten: Staubkappen kommen zur Anlage und blockieren den Restweg?
