Welcher Anlasser im Typ 4
Ovaltom
Re: Welcher Anlasser im Typ 4
Beitrag von Ovaltom »
beim 215mm 2.0 Typ4 Vopo Schwungrad sitzt der Zahnkranz in anderer Position.
Dann rücken die üblichen Anlasserritzel nur 4-5mm in den Kranz ein.Da hatte ich zuletzt Theater mit.
Zudem kann ein Starterrelais nicht schaden!
https://serial-kombi.com/de/s/relaissch ... ser-12v-3/
Grüße Tom
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Mal abgesehen von den unzählichen Evolutionen und daraus restultierenden Teilenummern und Buchstaben, gibt es im Ersatzteilkatalog (Stand 1971) vom Typ1 (vorzugsweise 1302 / Doppelkanalmotore) und Typ 4 die identische Teilenummer für Ersatztypen und die wäre 311 911 023 C. (D würde auch passen)
Und ich habe im Original 411 die gleiche Baugröße drin, wie im 1302.
Anlasser, Schwungrad & Co sind Original VW-Teile.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
JP-1969
Käfer: Käfer Cabrio 1970
Transporter: T3 Syncro, T4 LE
Fahrzeug: Opel Diplomat B
Fahrzeug: Opel GT
Beitrag von JP-1969 »
Ovaltom hat geschrieben: ↑Mo 9. Feb 2026, 22:11 Hi,
Grüße Tom
Und wie hast Du das Problem gelöst?
Gruß JP
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Also ich halte mal fest:
-Typ 4 Motor mit vermutlich einem 215er Schwungrad, Vopo oder Bus???
-Pendelachsgetriebe Käfer
-Anlasser VW-Bus T3, wenns denn der ist von Bus-OK, denn mit der Nummer die Du gepostet hast kann ich nix anfangen. (und ich arbeite in einem Autoteilehandel mit viel Bosch-Erfahrung etc.)
Ich glaube dass der Anlasser einfach mal falsch ist. T3 hatten meines Wissens alle 228er Schwungräder, der hier soll auch noch vom Automatik sein, ggf. noch mal ganz anders.
Ich bleibe dabei, Käfer und Käfer Automatik - Anlasser sollte hier funktionieren.
oder halt sowas hier:
https://www.aircooledshop.com/VWT2/Elek ... HbEALw_wcB
JP-1969
Fahrzeug: Opel GT
Hi..
Durchmesser Schwungrad weiß ich nicht, habe den Käfer ja so gekauft und hatte Motor und Getriebe nicht auseinander. Der von Bus ok sieht genau so aus, wie der bei mir verbaute.
Gruß JP
Pini1303 hat geschrieben: ↑Di 10. Feb 2026, 13:17 Also ich halte mal fest:
Das ist der Anlasser der bei Bugworld 89Eu kostet...schau mal hin!
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ja dann schließt sich ja der Kreis Lars....
Da simma beinander...
JP-1969
Fahrzeug: Opel GT
Ich denke, dann bestelle ich mal einen. Werde berichten, ob es funktioniert...
Gruß JP
schrauberger
Käfer: 54er Ovali
Transporter: 78er Westfalia
Beitrag von schrauberger »
Das 215er Schwungrad vom 914er ist wohl anders geschüsselt als das 228er vom Bus.
Das sollte überprüft werden, sonst leiden schnell mal die Zähne.
Wenn bei nur 8mm Zahnbreite 2 mm nicht überdecken ist das schon zuviel.
Ich hatte auch öfters mal das hässliche (nicht)einrast Geräusch, und dann per HM-Frässtift die Einlauf-Schräge des Kleinen Ritzels etwas angepasst, seitdem einwandfrei :D
Das war allerdings bei einem high Torque Anlasser von IMI. Das Ritzel machte keinen besonders hochwertigen Eindruck, originale sehen besser aus.
Ralph
Schöne Grüße von der Baar
JP-1969
Fahrzeug: Opel GT
Hallo
Kurzes update.... Relais habe ich montiert, einen neuen 1,4Kw Anlasser auch. Kein Vergleich zu dem vorherigen Anlasser. Dreht viel besser durch und bleibt auch nicht mehr hängen. Vielen Dank für die Tipps :up:
Gruß JP
Welcher Anlasser hat du jetzt wo gekauft?
1,4kW sagt das leider nicht!
JP-1969
Fahrzeug: Opel GT
Gruß JP
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ich wieder, hab ja den gleichen Anlasser in neu aktuell verbaut wie der Treaderöffner, s. Bild erster Beitrag hier.
der dreht den hochverdichteten Hassmann-Motor aber nur sehr unwillig durch???
Teste nun mal mit ner besseren, leistungsstärkeren Batterie, ansonsten muss ich mich wohl nach ner Alternative umschauen.
Ich berichte.
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Wenn der zu schwach ist hier was mit richtig Leistung der dreht meinen WBX 6 3,6 Liter locker durch
2,2 Kw allerdings braucht es einen Zwischenadapter
Pini1303
Käfer: 1303 S
Nochmal geforscht, folgende Daten bringe ich zusammen:
Käfer Anlasser Serie: 0,7kw
Käfer Automatik-Anlasser und T2/T3 Anlasser aus dem Tread hier: 0,9kw
Bugworld 1,4kw??? Wenn das so ist kauf ich den....
