Hallo. Habe schon viel gelesen über den Umbau am t1 auf Schräglenker. Angeblich sollen Antriebswellen vom 411 variant passen. Habe jetzt welche angeboten bekommen. Jedoch weiß ich nicht wie lang sie sein müssen.
Wenn jemand was weiß bitte schreiben. Danke
Mfg Micha
T1 Schräglenker umbau Länge der Antriebswellen
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
- Fahrzeug: T4,Jetta VR6,Golf 1Cabrio G60
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
Re: T1 Schräglenker umbau Länge der Antriebswellen
Habe vor einiger Zeit mal ein überholtes Schräglenkergetriebe incl. Antriebswellen vom Käfer an jemanden für nen T1 verkauft. Bekam dann von ihm nach dem Umbau die Rückmeldung, dass alles gut läuft. Gehe daher davon aus, dass die Käferwellen gepasst haben.
Andreas
Andreas
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Beim Irs umbau kit sind meistens Platten zum drunterschrauben oder längere Wellen dabei. Ich habe eben das Problem da ich 100er Antriebswellengelenke benutzen werde es keine Platten in 100mm Durchmesser gibt.
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
meine Kübel Wellen mit 100er Gelenken sind nur 410 mm lang, Käfer mit 90er Gelenken 415 mm....T2 mit 100er Gelenken sind 476mm....Habe fast alle überholt liegen.... ich meine aber auch das die Käfer A-Wellen reichen sollen.... 944 mit Stahlschräglenkern sind auch mit 100er Gelenken versehen, die Anbieter variieren die Längen etwas aber da sollte sich doch etwas finden lassen 373; 401.5; 402; 411; 427; 531.5; 532; 538; 539.5 mm
