Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Hat schonmal jemand den Diagnosestecker im Motorraum benutzt oder gebraucht?
Oder kann das weg?
Grüße Bert
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Beitrag von Dale_Jr. »
Denke generell kann das weg.
Hat eh niemand mehr die passenden Gerätschaften.
Eventuell noch eine Option für einen Start-Knopf im Motorraum.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Xmil hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 18:21 Hat schonmal jemand den Diagnosestecker im Motorraum benutzt oder gebraucht?
Oder kann das weg?
Grüße Bert
Wenn du einen passenden Stecker hast kannst ihn Miss- oder gebrauchen. Da die Drähte z.T. angeschlossen sind hast du danach wohl eher mehr Probleme wenn diese Kurzschlüsse machen. Wo es Sinn ergibt ist, wenn du die Drähte z.B. für Öldruck, Öltemperatur, Drehzahlmesser, Nebelschlussleuchte etz. nutzen.
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Ok, aber die Kabel sind in keinem mir bekannten Schaltplan eingezeichnet! Klingelt ihr die durch und sucht die im Armaturenbrett?
Xmil hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 19:42 Ok, aber die Kabel sind in keinem mir bekannten Schaltplan eingezeichnet! Klingelt ihr die durch und sucht die im Armaturenbrett?
https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
die Drähte mit einem Orangen Kreis am Ende gehen in diese Dose im Motorraum (nicht jeder Plan stellt diese dar)
Wenn man noch einen alten Motortester hat, dann läßt sich darüber Drehzahl, Schließwinkel, Batteriespannung abnehmen. Drehzahl kommt von dem Induktivgeber hinten im Motorgehäuse, wenn er noch da ist.
..und ein Schwungrad mit passendem Stahlstift verbaut ist;-)
oldwenz
Beitrag von oldwenz »
Zwecks Konstruktion von weiteren Bauteilen ;-), wer kann verbrieft benennen, wie groß der Versatz der Zylinderköpfe zueinander in mm in Fahrtrichtung exkat ist? Der eine Kopf ist ja weiter vorne bzw hinten, als der Andere....
Thx vorab
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Unverbrieft 42mm
Am besten würde man das messen können, an einer KW mit noch montierten Pleul und dann den Versatz Pleul 1 und 3 messen. Hab ich aber grad nichts daliegen.
Warum so kompliziert? An einem Rumpfmotor an die Gehäusekante ein Flacheisen und dann die Mitte der Zylinder zu der verlängerten Gehäusekante.
oldwenz
hab es nicht gemessen, also leider für weitere Interssierte keine Angabe hier. Werde nun die Ansaugwege so konstrieren, dass sie mittig auf den Köpfen sitzen, und das Gestänge dann den Versatz macht. Scheint mir auch zur Gleichberechtigung der beiden Zylinder hilfreich zu sein. ;-)
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Ich plane für 2026/2027 mir einen Satz Felgen in den Dimensionen:
7x16 ET23.2 und 8x16 ET10.6 mit 205/55/16 und 225/50/16 auf Auto zu schrauben...
Diese wären jeweils 2.5cm "breiter" wie ich aktuell fahre und derzeit passt alles unter die leicht geänderten Blechkotflügel... Also muss GFK her...
ABER... würde eventuell aussenverbreiterte verbauen und noch ein paar Details ändern um eine stimmige Gesamtoptik zu bekommen..
Nun kommt es.. Vorne gibt es für meinen Käfer (68iger) aussenverbreiterte Koti in +2.5cm. Hinten aber nicht.. da geht es ab 4cm los.. Nun suche ich Bilder.. wie das aussehen könnte. Innenverbreitert geht V&H ab 4cm los... bin mir noch unsicher, wie das dann aussieht, wenn die Räder weiter drin stehen..
Re: Der kurze Frage - 1303 Uhr
Die 1303 Uhr taucht in den mirbekannten Schaltplänen leider nicht auf.
Frage, wo wird diese original angeschlossen und welche Drahtfarben/Querschitte haben die Drähte?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
Ich schau mal, meine in meinem wäre die drin gewesen.
die kriegt Dauerplus und Masse und Innenraumbeleuchtung vom Schalter meine ich.
So schwer ist das auch wieder nicht.
Pini1303 hat geschrieben: Mo 2. Feb 2026, 10:59 Ich schau mal, meine in meinem wäre die drin gewesen.
wäre super, Danke!
Pini1303 hat geschrieben: Mo 2. Feb 2026, 10:59 die kriegt Dauerplus und Masse und Innenraumbeleuchtung vom Schalter meine ich.
ich zeiche gerade einen Schaltplan für den 1303, es würde helfen wenn es original ist.
Jürgen
