Route 66 oder doch er 66er Bug Rat
JeyTi
Re: Route 66 oder doch er 66er Bug Rat
Beitrag von JeyTi »
also die unfallbeschreibung hört sich an als wenn die aubergine voll einen auf die achse gekriegt hat! willst du die wirklich verbauen?!
ich würde noch ein Schlauchboot aufs Dach packen. :D
BigWolfLupin
Beitrag von BigWolfLupin »
DAs doch nur als gäg mit denn skier und ob der schlacht käfer brauchbar ist weiß ich erst wenn ich mir ihn anguck :)
Hier mal was neues hab nun wie es teils vorhanden war die export stoßstangen dran hinten war eine export dran ur bügel fehlten diese hatte ich von einer total verotteten export stoßstange montiert vorn hatte ich die komplette stoßstange getauscht weilda ahtte ich noch ne brauch bare export rum liegen und dann kammen noch rund um neue reifen vorn 165/65 auf Et41 4,5 X 15zoll Hinten 195/65 auf Et34 5,5er 15zoll muss dnen ganzen rotz noch eintragen .. nägste woche
Dann grübel ich noch ob felgen wirklich Rubin rot lacken hier beispiel:
was meint ihr??
Mfg Jerry
bei dem Äußeren würde ich die Felgen nur rot grundieren.
würde dann so aussehen:
Bild 7542.jpg (54.58 KiB) 9861 mal betrachtet
BigWolfLupin
Hatte letzteoche nen schweren unfall.. früh morgens aufen weg zur arbeit.. kuhherde.. gebländet vom gegen verkehr.. schock 4.5stunden ihm krankenhaus... prellungen.. finger..kaputtgeschnitten rücken.. daher nun etwas sehr angeschlagen.. und oben drein geknickt wegen mein auto ;(
und ja die kuh hat nur nen klein kratzer davon getragen ie mir wer derdenn abuer kennt sagte.. hatte vollbremsung gemacht als ich die erste kuh sahr nur plötzlich stand eine quer vorm auto.. hieß nur eins lenkrad fest halten.. mehr ging nicht mehr... :starr:
Tommy
Beitrag von Tommy »
ach du scheiße! alles krumm?
maxey
Beitrag von maxey »
Shit! Sieht heftig aus!
Käfer erstmal zweitranging - hoffentlich erholst du dich wieder.
Max
BigWolfLupin
So konnt es net übers herz bringen und ihn abmelden :cry: hab nur km leistung runter gesetzt das er mich nur noch..13euro ihm monat versicherung kostet..
Aber bezeifel langsam denn scheiben rahmen.. so wie a-säule gerichtet zubekommen licht blinker und so funzionieren wieder.. denn noch zündschlüssel noch kauput und bekomme das stück vom schlüssel nicht ausem schloss.. anspringentuht er wnen man ihn.. kurzschließst.. fährt bremst leuchtet.. nur ohne front scheibe mist.. ;( haube hab ich mit nehm moka inform gebracht.. ist aber ja das kleinste übel -.-
suche daher nen häuschen zwischen 45 Bis 66.. was brauchbar ist.. auch gern mit falt dach.. muss abe rnicht.. und wnen so weit komplett das wnen nur kotflügel und haube hinten fehlen.. gern dickholmer häuschen.. aber natürlich gehta uch dünholmer wenn dünholmer könn auch ruhig die türen fehlen weildie sind noch io..
Scheisse...mein Beileid...das wird schwierig wieder hinzukriegen aber nicht unmöglich
Du kriegst das schon hin...
mit dem Scheibenrahmen und krummen Amaturenbrett wird das schwierrig, da braucht man echt einen Schlachtkäfer.
BigWolfLupin
Poloeins hat geschrieben:Scheisse...mein Beileid...das wird schwierig wieder hinzukriegen aber nicht unmöglich
Das ist es ja eben ich bekomme es NICHT hin :cry: sonst wer er doch schon längst wieder heile -.- amerturen bret wer halb so wild wnen das net richtig gerade wieder wird weils ne ratte ist nur denns cheiben rahemn soweit gerichtet bekommen das die scheibe da wieder rein past ist eben das größste problem -.-
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
der hier wurde auch gerettet .. also nur Mut :handgestures-fingerscrossed: :handgestures-thumbupright:
http://www.build-threads.com/build-thre ... the-brink/
BigWolfLupin
ich bin kein metal bauer und mit spachtel und lakc ist mein käfer leider NICHT richtbar -.-
hot-rod
Beitrag von hot-rod »
Erstmal mein "Beileid" zum kaputten Käfer, aber sei froh das dir ned mehr passiert ist. Blech kann man, wie auch immer, ersetzten.
Schau mal ob´s ned nen Karosseriebauer in deiner Ecke gibt, der noch ein Herz für Oldieblech hat. Wenn du ned so weit weg wohnen würdest, hätt ich mir dein Krabbeltier mal vorgenommen....
Kopf hoch; das wird bestimmt wieder
gruß hot-rod
