Blinker und Warnblinker
Guten Morgen allerseits
Ich habe von meinem nachbarn einen zerlegten 1968 er Käfer übernommen und Restauriere ihn gerade. Da ich alles nicht selber zerlegt habe komm ich gerade beim Blinker nicht so richtig weiter.
Ich habe eigentlich alles so angeschlossen wie es im Schaltplan steht. Funktieren tut der Warnblinker einwandfrei. Nur der normale Blinker nicht. Im alten kabelbaum ist zusätzlich zu dem warnblinkschalter relais auch noch ein Blinkerrelais muss ich das auch benutzen? Macht für mich aber irgendwie keinen Sinn da der Warnblinker ja blinkt. Ich habe gemessen das wenn ich den Blinker betätige da 12 V anliegen. Ist das richtig?
Danke für eure Hilfe
Sören
Sören
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Re: Blinker und Warnblinker
Hey Sören,
1968 könnten noch Blechrelais sein, oder?
Du brauchst auf jeden Fall zum Warnblinkschalter noch das 3-polige Blinkerrelais. Sollte eigentlich auch so im Schaltplan drin sein.
ich zitiere mal die KI:
"Der VW Käfer bekam den Warnblinker serienmäßig ab dem Modelljahr
August 1967 (ab Baujahr 8/67), was die Ausstattungspflicht für eine funktionierende Warnblinkanlage in Deutschland ab 1970 erfüllte, obwohl es frühere Modelle gab, die ihn nachrüsten konnten oder spezielle Versionen hatten"
Somit sollte es bei Deinem schon in Serie verbaut gewesen sein.
Hallo jan
Danke für die Antwort aber im schaltplan ist kein blinkerrelais drin deshalb bin ich verwirrt und weiß nicht wie ich es anklemmen soll. Noch dazu geht ja der Warnblinker
- Steve67
- Käfer: 1967
- Käfer: 1983
- Transporter: T2 Westfalia 1971
Was genau hast du denn verbaut? Einen originalen VW Warnlichtschalter? Oder irgendeine alte Nachrüstlösung mit integriertem Relais?
Laut Schaltplänen und Bedienungsanleitungen auf thesamba.com gab es 68 durchaus noch Käfer ohne Warnblinker ab Werk.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
68 war halt das erste Jahr wo sowas in Serie eingfügt wurde, nimm Dir doch mal nen Schaltplan von einem 70/71er, da sollte das dann richtig drin sein.
Und ein Blinkerrelais für den normalen Blinker sollte in jedem Schaltplan ab 65 drin sein, nur eben noch kein Warnblinker.
Irgendwie bin ich zu blöd. Ich hab diesen hella 2535/10 warnblinkschalter der muss ja eigentlich ein Relais drinn haben weil das warnblinken ja ohne blinkerrelais funktioniert. Nur das normal blinken geht nicht
Also das grün schwarz weiße Kabel vom Warnblinkschalter geht auf den blinkerschalter das hat bei zündung dauerplus da müsste ja eigentlich das Relais dazwischen da das aber immer 12v hat blinkt das Relais ja die ganze Zeit auch wenn nicht geblinkt wird. Wo ist mein Denkfehler?
- Steve67
- Käfer: 1967
- Käfer: 1983
das ist ja ein Nachrüstschalter mit integriertem Relais, also wurde dein Käfer wahrscheinlich original ohne Warnblinker ausgeliefert.
Am besten verkabelst du den Käfer so wie er original war.
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... on_usa.jpg
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... sa_key.jpg
Und baust dann das Hellateil gemäß Anleitung ein.
https://assets.hoelzle.ch/image/upload/ ... 535031.pdf
