BIETE geteilte Handbremse
Biete / Suche
Forumsregeln
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: BIETE geteilte Handbremse
Beitrag von lothar »
Jetzt mal ne blöde Frage: was sagt der TÜV zu sowas?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
und noch ne blöde Frage: wozu braucht man das?
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
TÜV: hat das nicht gesehen, wäre wahrscheinlich auch erstmal konfus. Lieber habe ich das zur Hauptuntersuchung wieder rückgebaut, kein grosser Akt.
Sinn: wie schon gesagt, wenn ein Hinterrad in der Luft (wie bei mir einst) oder in einem Schlammloch ist, kann man das frei drehende abbremsen und kommt so vielleicht über das andere Hinterrad wieder vorwärts .
Gruß, Daniel
P.S.: mit ein wenig Hirnschmalz kann man sich auch einen geteilten Handbremshebel bauen, der sich aber alternativ auch wie ein normaler Bremshebel (beide Hinterräder zugleich gebremst) bedienen läßt; hab sowas schonmal bei den Amis gesehen. Das wäre dann evtl. eintragungsfähig.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
espresso hat geschrieben: Di 9. Dez 2025, 11:46
Sinn: wie schon gesagt, wenn ein Hinterrad in der Luft (wie bei mir einst) oder in einem Schlammloch ist, kann man das frei drehende abbremsen und kommt so vielleicht über das andere Hinterrad wieder vorwärts.
Die Billigvariante davon ist Flügelmuttern zu montieren.
espresso
Nero:
Du meinst: mit Flügelmuttern einfach das entsprechende Bremsseil spannen ? Auf den ersten Blick geht das, aber:
- da ist leider kein Platz für Flügelmuttern, außerdem würde das nur bei den Bremshebeln ohne Waage funktionieren.
-wie stellst Du sicher, daß die Bremsen nach dem Entspannen wirklich frei sind ?
-wenn die Räder durchdrehen, hast Du keinen Nerv, Umdrehungen an den Flügelmuttern zu zählen, um danach weder die ursprüngliche Position zu bekommen; schneller Seitenwechsel bei den Hinterbremsen ist dann nicht möglich
Daniel
fux.
Beitrag von fux. »
:up:
... sowas ist eben was für z.b. vw 181 fahrer, die auch mal vom asphalt abbiegen etc. oder der jäger im sommer, wenn das G-Modell streikt ;)
der käfer cabrio cruiser wird damit wenig anfangen können. :mrgreen:
erstere hätten dir das angebotene teil vor 15 jahren noch aus den händen gerissen, zwischenzeitlich ist die szene im gelände aber eher ruhig geworden ... :mrgreen:
ist aber bei suzuki sj etc. auch so und selbst die lada nivas sind zwischenzeitlich nicht mehr für dreieurofünfzig an jeder ecke als spassmobil zu haben ...
espresso
VW 181 trifft´s irgendwie ...
fux.
Beitrag von fux. »
:up:
