Autolinea Standart mit ohne Durchguss aber 2 Passhülsen Mittellager für Hubgut?
vwoldie
- Käfer: 2 x1966 1300
- Käfer: 1303 1972
- Karmann: Typ 34 1969
- Transporter: t2a Westi 1970, t3 LBX Feuerwehr 1981
- Fahrzeug: Variant 1967 1500
- Fahrzeug: noch 11 , Opel, Austin, Triumph, Mercedes...
Hallo, sagt schon fast alles, möchte ein Autolinea Gehäuse kaufen, es hat im Mittellager 2 Passhülsen, aber für Standart 1600. Wenn ich es jetzt auf 97,5 Z. Fußmaß aufdrehen, ist da noch genug "Fleisch" gegenüber den 6-Fach verhülstem "Race Case" von CSP mit gefülltem Hohlraum Schwungradseitig?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- IMG_20251106_085203.jpg (87.39 KiB) 9967 mal betrachtet
vwoldie
- Käfer: 1303 1972
Re: Autolinea Standart mit ohne Durchguss aber 2 Passhülsen Mittellager für Hubgut?
Nein, dies ist nicht von CSP !
vwoldie
- Käfer: 1303 1972
Sollte auch heißen: "Für Hub gut"? Also 1914, 92/94 mit KW 74-82.
Ist ja für 16-1700 gedacht , ggfs 74-78 er Welle?!?
Also wahrscheinlich 94er Fußmaß.
Servus!
Wo siehst du ein Problem ?
Einfach das Gehäuse nach Bedarf bearbeiten!
Es ist eigentlich egal ob das Gehäuse hinter dem
Zylinder 3 zugegossen ist oder nicht!
Außer man baut einen sehr großen Motor!
Robert
Robert
vwoldie
- Käfer: 1303 1972
Entschuldigt, richtig. Nicht von CSP. Das war von Heritage.
Ja. Innen Fräsen kein Problem. Sollte schon so um 2,2-2,3 L sein.
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Klugschiss: "standard" schreibt man mit "d" hinten, nicht wie die Leibstandarte ...
Daniel
Daniel
vwoldie
- Käfer: 1303 1972
Rechtschreibfehler und Groß/ Kleinschreibung:
... Ist meistens der KI im Handy geschuldet, wir werden verdummen!
vwoldie
- Käfer: 1303 1972
Egal, gekauft und fertig.
Werde über die Wanddicke die Tage berichten.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
