Rückfahrkamera
Tommy59
Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
Fahrzeug: BMW Mini One; Gewinn von PLUS (eins von 15 Autos)
Fahrzeug: Mazda CX 5
Fahrzeug: Heinkel m. Beiwa. u. Rückwärtsgang / Fußschaltung
Rückfahrkamera
Beitrag von Tommy59 »
Hallo!
Ich habe ma wieder etwas on meinem Carrera Käfer "verschlimmbessert":
Das Auto hat eine Rückfahrkamera mit Monitor vorne erhalten.
Die Kamera habe ich hinten über dem Kennzeichen in der Mulde für die Kennzeichenbeleuchtung angebracht.
Logischerweise bekommt sie Strom vom linken Rückfahrscheinwerfer.
Der Monitor ist ein "Überstülbspiegel" (ein etwas größerer Innenspiegel, der mit Klammern an dem serienmäßigen Innenspiegel befestigt wird).
Strom bekommt dieser durch die Innenbeleuchtung (Kabel liegt ja; einfach Strom abnehmen!).
Die Verbindung zwischen dem neuen Innenspiegel und der Kamera übernimmt das dem Set beiliegende Kabel.
Problem waren die etwas dickeren Verbindungsstecker (Bananenstecker).
Wurde folgendermaßen gelöst:
Hinten an der Kamera Stecker und Buchse miteinander verbinden, Kabel nach vorne rechts in den Beifahrerfußraum ziehen.
Jetzt an dem Kabel den Stecker mit ca. 15 cm Kabel abschneiden.
Jetzt einen flexiblen, aber dennoch festen Draht in das vorher gebohrte Loch (5mm) vorne rechts am Scheibenrahmen bis zum Loch (abgenommener Innenspiegel mit Beleuchtung) in der Mitte des Scheibenrahmens ziehen.
Vom gebohrtem Loch das Kabel soweit einschieben, bis es bei geöffneter Haube sichtbar ist,
dann das sichtbare Kabel soweit nach innen ziehen, bis die Schlaufe (entstanden durch die beiden Kabel) nach innen verschwindet. Die letzten mm sehr vorsichtig ziehen; sonst reißt das Kabel ab!
In das kleine Loch einen kleinen Stopfen stecken, den man vorher vielleicht mit der Sprühdose in Wagenfarbe lackiert hat!
Nun einfach das von hinten kommende, rechts im Fußraum liegende Kabel mit dem gerade durch gezogenem Kabel verbinden (auf die richtige Kabelfarbe der kleinen Drätchen achten!)
Jetzt muss nur noch das vorher abgeschnittene Kabel mit dem anderen Ende des Kabels verbunden werden, dann den Stecker in die Kupplung des Kabels vom Innenspiegel stecken... fertig!
Jetzt hat man einen schon größeren Innenspiegel, der nach Einlegen des Rückwärtsganges zeigt, was hinter dem Auto ist!
Für alles habe ich ca. 3/4 Std. benötigt!
Re: Rückfahrkamera
:text-worthless:
Tommy59
Re: Rückfahrkamera
Verstehe Deine Zeilen nicht!
Tommy59
Re: Rückfahrkamera
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von JochemsKäfer »
Bilder Tommy. Bilder.
Tommy59
Re: Rückfahrkamera
So, jetzt mal ein paar Bilder
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Pini1303 »
Wo?
hot-rod
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von hot-rod »
Ich seh nix :(
Darkmo
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Darkmo »
Die Bilder muss er noch von seiner Rückfahrkamera herunterladen.
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Junebug »
das war SnapChat - ihr guckt einfach nur zu langsam :lol:
Tommy59
Re: Rückfahrkamera
Tommy59
Re: Rückfahrkamera
Moin!
So, ich hoffe, dass die Bilder zu sehen sind.
Falls Ja, in folgender Reihenfolge:
hinten
vorne links
vorne rechts
Verlegelöcher
Spiegel "normal"
Spiegel "mit Rückwärtsgang"
Gruss, Tommy
Tommy59
Re: Rückfahrkamera
Jetzt sind die Bilder von den el. Fensterhebern mit da rein gerutscht.
Ich bekomme sie auch nicht mehr raus.
VIELLEICHT KANN EIN ADMIN DIESE BILDER ZU DEM ENTSPRECHENDEN BEITRAG VON MIR STECKEN?
Mr.Bug
Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
Käfer: 66er FD GTi
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Mr.Bug »
Alle sind sprachlos, wie man so ein Cabrio so verhunzen kann.
Hab selber früher elektrische Fensterheber verbaut gehabt. Aber niemals wäre ich auf die Idee gekommen, solche Monsterklopper von Schaltern zu montieren....
Dein Spiegelprojekt in allen Ehren - lässt Du die Cinchkabel dauerhaft so baumeln oder wird das unsichtbar versteckt??
Re: Rückfahrkamera
Ne..ich nicht!
Das ist zeitgemässes Tuning!
So wurde es gemacht und 100fach angeboten.
Ich habe so einen Satz auch noch liegen!
Ergonomischer ist das so 100mal mehr, als die Dinger in die Türpappe 90grad zum Fahrer versetzt zu machen!
Auf den Bildern wirken die Kisten aber auch deutlich grösser als sie wirklich sind!
