Jetzt ist es so, dass die eine Seite der Vorwärmung warm wird, die andere ist fast kalt. Funktioniert also soweit.
Das sehe ich nicht so. Es sollte eine Seite richtig heiß und die andere auf jeden Fall so heiß werden, dass sie nicht angefasst werden sollte.
Vergaservereisung! Zweifach-Vergaser eine Lösung?
Re: Vergaservereisung! Zweifach-Vergaser eine Lösung?
Ich habe die Erfahrung bei den originalen Saugrohren gemacht, das die andere Seite wirklich anzufassen geht.
Gerade bei dem 2l Einvergaserkram ist das absolut krass!
- Baumschubsa
Ansaugluftvorwärmung sollte zusätzlich auch richtig funktionieren.
