- hrtzbsvaad
- Käfer: Käfer 1303 Cabrio, Typ4 2,4L
Hi, kleine Frage. Ich habe ein Raid 1 Lenkrad mit einer M234 Nabe im Käfer 1303 Cabrio. Ist es normal, dass 1 cm Abstand zur Lenksäule ist? Ja, Lenkrad geht nicht weiter drauf. Aber ich frage mich, ob es vielleicht mit einer anderen Nabe weiter drauf gehen würde?
Gruss Vaad
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Bei der Momo sieht das auch nicht viel anders aus.
Nicht so krass wie bei dir, aber einen größeren Abstand wie beim Oiginallenkrad habe ich auch.
Der Lenkstocksockel hat unten Langlöcher mit M8 Schrauben, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Der läßt sich verschieben.
- Firefox
Oha, da muss ich doch mal nachschahen.
Ist halt optisch nicht so schön mit dem Abstand.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Da wo die Abreißschrauben M8 drin sind....grins...
Bei mir nicht mehr
Ausserdem lassen die sich recht gut mit einem schlanken Körner lösen.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Bei mir auch nicht mehr, das mit dem Körner stimmt natürlich...
habe heute das Geweih demontiert um ein anderes mit noch freier Vorwärmung zu montieren. Das alte Geweih ist ein ...701H, das neue ein ...701K. Was unterscheidet die?
Danke
Nero
Danke
Nero
Sind denn optische Unterschiede erkennbar?
Ansonsten https://www.volkswagen-classic-parts.c ... .html#/326
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
Danke für den Link, demnach war das bislang montierte "H" sogar falsch weil für 30 und nicht 34 PS.
Optisch konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Nero
Nero
Manchmal passen bei den Saugrohren nur kleine Limas.
Ob das der Unterschied ist, weiss ich nicht. Aber ich weiss das manche Saugrohre der Vergaser nur mit den 90mm 6Volt Limas passen.
Gibt es auch bei F undf H.
Wenn Platz nach OBEN ist, dann gibt es für das Problem einen "Höherlegungskit" für den Vergaser. Dann passt es wieder...
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Kurze Frage:
1303 mit AT-Getriebe (lang), wieviel Leistung braucht man mit einem Typ4 2,0l um so um die 175km/h fahren zu können?
ich frage für einen Freund...
Käfer Limosine ungefähr 100!
Mein 58er fuhr GPS mit 107PS mit 3,88 und 0,82 178kmh.
Natürlich muss der Motor bei der Drehzahl, die sich bei der Reifengrösse ergibt, noch Radleistung und nicht nur VErlustleistung machen:D
AT ist halt nicht so wirklich lang!
3,88 mit 0,93 ist nicht nennenswert länger als ein AH mit 4,125 mit 0,89er !
- Aircooled Cruiser
Moin
Ich bin im Moment dabei, das bei mir verbaute Porsche Getriebe (902/1, Alugehäuse) zu optimieren. Jetzt stellt sich mir die Frage nach dem richtigen Öl? Die einzigen Infos, die ich habe sind : Hypoidöl, SAE80, am besten mineralisch und GL4.
Da finde ich nur nichts wirklich. Kann ich dieses hier : https://www.liqui-moly.com/de/de/hypoid ... MuJA2jD-JJ
verwenden oder gibt es eine bessere Alternative? Käfer und Porsche sind ja fast identisch.
Danke.
Danke.
Aircooled Greetings
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Danke Lars, deckt sich mit meiner Vermutung.
Ich werde es ihm mal so mitteilen...
