Verstellbare Drehstabschwerter
Darf man die verstellbaren Drehstabschwerter fahren?
- Randy02
- Käfer: 83er Mex
- Käfer: 85er Mex
- Transporter: 69er Westy
- Fahrzeug: 68er Variant
Re: Verstellbare Drehstabschwerter
Hat die jemand von euch eingegetragen?reenyman hat geschrieben:Darf man die verstellbaren Drehstabschwerter fahren?
Gruß Magnus
- cooter
- Käfer: 1303/ Typ 1 1915ccm
- Fahrzeug: AMC Pacer
- Fahrzeug: Saab 9-3 2.0t AERO
- Fahrzeug: Chevrolet K5 Blazer
Ich hole das Thema mal wieder - hoch gibt´s dazu Erfahrungen?
Eintragung generell und dann mit H?
Danke und Gruß,
Axel
Danke und Gruß,
Axel
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Axel,
welche meinst Du denn?
Die orig. Porsche, die sich auch am Käfer mit Schräglenker HA verbauen lassen, sollten eintragungsfähig und H-tauglich sein - vorher mit dem Prüfer absprechen.
Dann gibt/gab es so US-Teile, wo eine Inbusschraube auf einen aufgeschweißten Metallblock drückt - hatte ich mal kurze Zeit und dann ist der Metallblock an der Schweißnaht abgerissen...
- Baumschubsa
Es gibt Mittlerweile auch welche von Cagero. Aber die ähneln eher den Teilen aus Amerika.
System Porsche könnte eher in Ordnung sein.
Oder sowas:
https://www.facebook.com/10005731351607 ... 7S9Ucbxw6v
Oder sowas:
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Optisch und vom Ansatz her mag das sein...aber diese haben ein Gutachten für die Schweiz undBaumschubsa hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 17:25 Es gibt Mittlerweile auch welche von Cagero. Aber die ähneln eher den Teilen aus Amerika.
werden entsprechend gefertigt und geprüft.
Allerdings ist das Gutachten nur in der Schweiz gültig laut deren Internetseite..
Preis ist man bei 499CHF zzgl. 50 CHF für das Gutachten... In Euro sind das ca. 590...
Meines Wissens nach gibt es KEINE verstellbare Schwerter für Pendelachse, die man ohne immensen Aufwand legal in GER fahren kann.
- cooter
Hallo Lothar,lothar hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 13:03 Hallo Axel,
Diese meine ich:
https://www.aircooledshop.com/Kaefer/Hi ... dcEALw_wcB
- lothar
ok, ich korrigiere mich: Gerissen ist der aufgeschweißte Metallblock, in dem die Inbusschraube ist.
Alles schon viele Jahre her, vielleicht sind die Aktuellen besser...
bzw. wenn man das rundum noch mal alles nachschweißt und verstärkt, das sollte halten - die Frage ist aber: "Eintragung generell und dann mit H" ???
- cooter
Habe ein H, aber bei den Voraussetzungen dafür sehe ich kaum Chancen, dass das ein Prüfer akzeptiert.lothar hat geschrieben: ↑Sa 20. Sep 2025, 15:31 ok, ich korrigiere mich: Gerissen ist der aufgeschweißte Metallblock, in dem die Inbusschraube ist.
Plan B wär also, das Federschwert incognito zu verbauen und zu hoffen, dass es nicht auffällt...
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Hatte das Thema beim TÜV auch schonmal.
Die Porsche-Lösung ist kein Problem, da typgeprüfte Serienlösung. Ansonsten wird ein Schweißgutachten bzw. Festigkeitsgutachten gefordert. Gibt es weder von den Amis noch aus China.
