Original Ersatzteile Kotflügel/Trittbrett
Hallo Freunde
Mir ist bei meinem 69er Krabbler eine Alte Mutti angefahren und jetzt ist Kotflügel rechts hinten und Trittbrett auf der rechten Seite kaputt.
Da die Versicherung den Schaden bezahlt, würde ich gerne einen Originalersatzteile verwenden, allerdings finde ich für meinen Käfer keinen Kotflügel von Classicparts.
Dort finde ich nur den 1303 mit dem grossen Runden Elefantenfuss Rücklicht.
Ich habe den mit dem „Bügeleisenrücklicht“.
Hat jemand eine andere Adresse wo man die besten und Originalgetreuesten Ersatzteile bekommt?
Ich würde auch Nachbauteile nehmen, sofern diese in sehr Guter Qualität und passgenauigkeit sind.
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Liebe Grüsse Daniel
Liebe Grüsse Daniel
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Original Ersatzteile Kotflügel/Trittbrett
Wenn es wirklich super werden soll, dann klappt das nur mit NOS
Am besten mal die Händler abtelefonieren...
und Vorsicht: KV und 02 haben versch. Kotflügel (Höhe Bügeleisen)
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Könnte noch einen hinten rechts in original VW haben. Schaue mal nach.
Super… er ist sonst auch nicht mehr die Perle aber wenn schon dann richtig.
Was meinst du mit NOS?
Das mit den unterschiedlichen höhen habe ich vor kurzem gehört, aber danke für den Hinweis.
- roller25
NOS = NewOldStock
also alter Lagerbestand
Back to basic!
Back to basic!
- VeeDee
Die Höhe der Rückleuchtenverschraubung ist abhängig vom Baujahr, nicht vom Modell. Modelljahr 68 saß noch etwa 10mm tiefer als die Nachfolger.
Davon sollte eh nix neues mehr da sein.
- Steve67
- Käfer: 1967
- Käfer: 1983
- Transporter: T2 Westfalia 1971
Laut Ersatzteilkatalog gibt's nur eine Variante für Bügeleisen, wenn es einen speziellen 68er Kotflügel gab, dann nie als Ersatzteil.
Ich würde es aber auf jeden Fall vor dem lackieren überprüfen.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Ich würde einfach mal die Augen nach einem rostfreien guten originalen Gebrauchtteil offen halten, da findet sich bestimmt was.
- VeeDee
Der Ersatzteil-Kotflügel hatte auch nicht nur die Bohrungen für die Bügeleisen, sondern auch die für die Zweikammerleuchten, da der Standart diese noch bis 73 behalten hat. Die am Fahrzeug verbauten Serienteile hatten kein überflüssiges Loch.
