T2a Tankgeber erneuern/prüfen ohne Tankausbau
Ein Bekannter von mir werkelt an einem T2A und geht daran fast kaputt. Er ist jetzt auf der Zielgerade, allerdings haben wir keine funktionierende Tankanzeige. Das Instrument ist in Ordnung, also bleibt nur der Geber.
Wir möchten natürlich vermeiden, das wir alles wieder ausbauen müssen. Daher würde er auch eine Wartungsluke im Kofferraumboden akzeptieren. 8-)
Die Frage ist nur, wo schneiden? Hat da jemand so etwas schon einmal gemacht oder kann mit Maßen aufwarten, mit denen wir arbeiten können? Eine Karosserieschwingsäge ist vorhanden, daher wäre das Ganze funkenfrei und minimalinvasiv machbar.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: T2a Tankgeber erneuern/prüfen ohne Tankausbau
Beitrag von ghiafix »
Top! Herzlichen Dank, das spart uns reichlich Arbeit :up:
Ich würde erstmal ne Masse auf den Tank legen...hatte ich kürzlich erst.Da war so gut lackiert, da fehlte schlichtweg die Masse:D
orange
Karmann: 1970er Volkswagen Karmann-Ghia Coupe (Typ 14)
Transporter: 1979er Volkswagen Bus (Typ 22, T2)
Fahrzeug: 1982er Eriba Pan
Beitrag von orange »
Dafür (Masse) gab es bei späteren Modellen und Tankgebern original dann auch ein Kabel zum Holm darüber. Hat VW wohl auch gemerkt, dass man sich nicht darauf verlassen konnte ;)
Alles richtig, aber dran kommen ist erst einmal unser Problem.
