1600er rattert plötzlich
- AlexM
- Käfer: VW Käfer Speedster (Hoffmann) 1963
- Transporter: T3
Hi Leute,
der Käfer von meinem Kumpel rattert plötzlich. Das Geräusch geht bei höheren Drehzahlen weg. Wir haben mal den Keilriemen abgemacht, es ist immer noch da. Man hatte das Gefühl, dass es vom Gebläsekasten oder dahinter kommt. Auch wenn nur der Anlasser den Motor dreht, hört man es.
https://youtube.com/shorts/j6Hywqdmbvo? ... yAc2kYgzg8
Was kann das sein? Es klingt nach einem Lagerschaden.
Viele Grüße
Alex
Viele Grüße
Alex
Re: 1600er rattert plötzlich
Pleuellagerschaden!
derfrohe
- Käfer: 1300L
- Fahrzeug: Golf III GT
dickes Öl rein und weiter geht´s
- AlexM
- Transporter: T3
Mein Kumpel tippt auf das Kupplungslager / Ausrücklager.
Das ist durchaus verständlich, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt
Ein paar kräftige Gasstösse im Leerlauf oder eine zügige Autobahnfahrt bringen da schnell Klarheit. Dann braucht er aber nicht mehr in den Motor reinzuschauen.
- triker66
Nee, watt seid ihr böse,
eigentlich sollten wir unsere Glaskugeln befragen, weil das Geräusch nicht gehört, keine genaue Beschreibung von wo das Geräusch kommt.
Eine Km Angabe wäre hilfreich gewesen. Na ja, ich bin wieder raus.
