Ich danke für die vielen Antworten und Ideen.
Ich habe jetzt links 105 und rechts 102 bedüst und Lambdawert ist jetzt auf beiden Bänken gleich im vollast.
Ich kann leider auch nicht viel zu der Nockenwelle oder sonst was sagen, weil auf dem Datenblatt dass mein Kumpel mitbekommen hat nur steht: Nockenwelle 276 grad, mehr nicht.
Veridchtung ist 9,4:1
Hab etwas mit dem Fliehkraft Verteiler gespielt und habe jetzt 2 PS und 15 Nm finden können.
Der Ovali läuft jetzt wesentlich besser und ist ruckelfrei.
Wo ich selbst etwas enttäuscht war, dass er nur 53 PS und 114 Nm gebracht hat.
Wenn ich es vergleiche wie wenig Aufwand ich bei meinem 1300er auf 1600 Umbau betrieben habe und 58 PS und 120 Nm rausbekommen habe, lohnt sich der Umbau kaum ( von den kosten mal abgesehen ).
Habe jetzt jedenfalls nichts mehr kontrolliert oder Vergaser quer getauscht noch sonst was.
Nochmals danke für eure Hilfe.
30PS Motor - mit welchem Aufwand welche Leistung Übersicht
- Mr.Bug
- Käfer: 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
- Karmann: 56er Typ1 Cabrio
Re: 30PS Motor - mit welchem Aufwand welche Leistung Übersicht
Wer hat das Okrasa-Kit schonmal selber verbaut, und kann etwas zum Thema "Motorverblechung und Saugrohre" sagen?
In US YT Videos die das Thema behandeln wird erläutert, das es unmöglich wird die Saugrohre im eingebauten Zustand zu demontieren, dazu muss Lima + Gebläsekasten sowie fast die gesamte Verblechung raus, da man an die neue 3. Mutter der Saugrohre nicht herankommt.
Wäre an Erfahrungsberichten hierzu interessiert! Kann der komplettierte Motor ein+ausgebaut werden? Oder geht da nix mehr bzw. nur mit schraubbarer Heckschürze?
