Projekt Dickholmer
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
Projekt Dickholmer
was soll ich sagen...ich tanze quasi auf vielen hochzeiten!
ein projekt, was mich jetzt schon seit ein paar jahren begleitet, ist das projekt dickholmer.
es begann alles mit einem dickholmerchassis von anfang der sechziger jahre. geschenkt bekommen von einem kunden, der sein vw hobby aus altersgründen an den nagel gehängt hatte.
das habe ich dann direkt mal gestrahlt und grundiert und an die seite gestellt.
- prostreetnotch
Re: Projekt Dickholmer
ein passendes getriebe lief mir vor zwei jahren zu. das wollte ein freund eines bmw 02 kunden wegwerfen!! er hat es dann in meine richtung geworfen! Hier zugestaubt und zugestellt.
den passenden 30 ps motor hatte ich schon jahrelang im regal rumstehen! damals leider ohne anbauteile wie zündspule, vergaser, luftfilter verteiler, endschalldämpfer oder wärmetauscher.
letztere bekam ich von den bröckings (beetle factory), die diese wegen eines motorumbaus beim kunden ebenfalls nicht mehr brauchten.
- prostreetnotch
eine ältere vorderachse (bundbolzen) hatte ich noch; die war zwar zuerst für den 65er gedacht, aber da ich von kumpel ralli ja seine tieferlegungsachse bekam, konnte die nun dem projekt 61 zugeordnet werden.
eigentlich wollte ich das chassis ja nur fertig machen und verkaufen, aber irgendwie kommen immer mehr teile zu mir...
- prostreetnotch
Diese Sonnenblenden hatte ich noch im Kontor liegen. Vollkommen verdreckt und zuerst nicht zuordbar...
Und wo gehören sie dran? An einen älteren Käfer. Irgendwo zwischen Ende der fünfziger Jahre und Anfang der sechziger Jahre.
Passt schon wieder!
Nach dem saubermachen sahen sie besser aus. Und zusammen mit einem Spiegel, der sich noch im Fundus fand, war wieder eine kleine Einheit fertig.
Passt schon wieder!
- prostreetnotch
Diese Halteschlaufen hatte noch mehrfach im Lager rumliegen. Die sind recht lange verbaut worden.
Nach dem reinigen kann man gut den Unterschied zum schmuddeligen erkennen.
Wieder was für das Projekt Dickholmer...
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Mi 14. Mai 2025, 05:13, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
Davon hatte ich noch zwei. Beides in 6 Volt.
Schöner machen und für eine spätere Montage ins Lager legen!
Bilder davon später.
- prostreetnotch
Doppelt hatte ich noch diese beiden Haubenhalter.
Die waren schon gestrahlt und grundiert.
Erst mal ins Lager damit. Und auf den Karton schreibe ich direkt Haubenscharniere Dickholmer drauf!
- prostreetnotch
Davon hatte ich einen ganzen Schwung. Sowohl für den Käfer, als auch den Typ 3. In 6 und 12 Volt.
Und eine restaurierte 6 Volt Version (die kleine hinten links) kommt später in den Dickholmer rein.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Mi 14. Mai 2025, 05:14, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
Wischerarme für den Dickholmer;
- prostreetnotch
Die hatte mein Schwager mir mal gedruckt. Kann ich nur nicht verwenden, da bereits die neue Version (12 Volt)...
- prostreetnotch
Ach ja...wenn noch jemand ne desolate dickholmerkarosse rumstehen hat...
- prostreetnotch
Davon hatte ich in weiser Voraussicht mal mehrere geordert.
Zwei davon kommen dann an den Dickholmer dran.
