Getriebeölwechsel
Getriebeölwechsel
Hallo in die Runde,
ich möchte bei meinem Sunny Bug (Mexiko Käfer), das Getriebeöl wechseln. Ausreichend passende Getriebeöl und eine passende Spritze ist vorhanden.
Bevor ich allerdings das alte Öl ablasse kommt hier folgende Frage:
Befindet sich in in oder an der Getriebeölablassschraube eine Dichtung die gleich mit zu ersetzen ist. Ich habe mir verschiedene Zeichnungen angesehen und konnte keine entsprechende Dichtung finden. Vielleicht ist ja auch keine Dichtung verbaut und die Abdichtung kommt "metallisch" zu stande.
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Suzuki Swift Sport NZ
Re: Getriebeölwechsel
Die Ablass- und auch die Einfüllschraube haben ein konisches Gewinde - keine Dichtung. Also, mit Gefühl anziehen.
Andreas
Andreas
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Tipp: Erst die Einlassschraube öffnen!
Läuft besser ab UND: wenn die sich nicht lösen lässt, steht man doof da, wenn das Öl raus ist... (alles schon passiert)
UND: nur sehr gutes Öl verwenden (schau mal ins Archiv
Castrol 80W90 oder 85W90. Und möglichst mineralisch.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
Wie zu erwarten geht jetzt wieder die Öldiskussion los
Ich fahre das hier: LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl TDL 75W-90. Lässt sich dann im Frühjahr und Herbst bei etwas niedrigerem Temperaturen besser schalten als 80W90.
Aber, jeder wie er mag.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- bluelagune
Hauptsache GL4 Öl.
LG
Hauptsache GL4 Öl.
LG
Hauptsache mindestens Gl 4
- bluelagune
GL5 greift auf Dauer schon die Synchronringe und andere Teile aus Messing an.
Hmmmja, dann hätte ich schon 40 Jahre keine Synchronringe mehr. Mann, was gehen mir diese "wissenschaftlichen" Diskussionen über Bremsflüssigkeiten, Fette und Öle auf den Sack
Damit die Diskussion nicht ins Stocken gerät....
